标题: 单独测试单根灯管好坏(秒速) [打印本页]
作者: 小伟哥    时间: 2009-6-24 11:20
标题: 单独测试单根灯管好坏(秒速)
平时维修时,有时可能遇到不好查是高压板的问题还是灯管。
有时知道灯管坏了,由于保护动作,又不好找到底是哪一根出了问题。
此时,
找一个单灯高压条,也就10几块钱吧。
单接一根灯管,然后找个电源。要12V的1A以上的都行,因为一根灯管7W么。
VCC和GND接上。OFF通过一个10-100K的电阻,也接到VCC:12V.
这时,如果灯管是正常的,就应亮了。
呵呵,自己滴经验。
高手漂过。
作者: 王大修    时间: 2009-6-24 11:25
ON/OFF信号多是5V,你的连接方法应该也不会出什么问题。
我是在VCC和GND之间链接两只10K电阻,中间点接ON/OFF。
作者: 黑暗的左手    时间: 2009-6-24 11:44
接个开关更安全,更方便
作者: 小伟哥    时间: 2009-6-24 11:45
呵呵,我只是一个思路。
抛砖引玉一下,
作者: 不断创新    时间: 2009-9-18 16:08
还不如用一跟带铁架的单灯管直接插上去试不就知道了
 很简单明了的。。。
作者: 秦师傅    时间: 2009-9-18 20:35
同意楼上  这样简单明了
作者: 张赞大    时间: 2009-9-20 13:21
1# 小伟哥
VCC和GND接上----請問VCC是什麼?我僅找到GND,5V,12V,ON/OFF和DIM
作者: 开开心心学维修    时间: 2009-9-20 14:14
我的更简单,直接把on/off接到12V上,不知道会对高压板有什麽损害
作者: 冠捷售后    时间: 2009-9-20 15:03
灯管亮了就一定是好的吗?不见得吧!!!正确的方法应该是检测一个屏中几根灯管的功耗电流是不是基本一致才可以!
作者: 张赞大    时间: 2009-9-20 20:11
7# 张赞大
V 是Voltage C 是Circuit的二個c
作者: 徐克前    时间: 2009-11-9 19:36
只是作测试,不用长,NO/OFF是不会烧坏高压条的
作者: 蒙古狼    时间: 2009-11-9 22:24
看完这个心都凉了,被个不良奸商,骗了,说是灯管测试条,发来一个一头包了黑色电布的单灯高压条,原来这么简单。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-10 00:12
本来就很简单,我都用很久了
作者: 松树    时间: 2009-11-10 07:07
灯管测试条不能精准判断灯管的好坏。
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-11-10 19:59
楼上分享一下测试灯管的心得
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-11 19:39
用笔记本的高压板测更方便一点
作者: 王永强    时间: 2009-11-12 12:19
直接接个ATX的12V和5V就好了,接口做个D型母头,用时直接接在电脑电源线上!
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-11-12 21:09
这个只能测灯管能不能发光,但有的灯管老化,或者漏电,就测不准确了,如果四灯的话,如果出现电流不平衡也会保护的,以前遇到一联想的显示器灯管断了,四灯的,换了还是保护,最后接两个双灯的高压板才解决问题,怀疑是换灯管的时候绝缘没搞好,
作者: 郁闷呀    时间: 2009-11-12 21:41
我一般换的话就全换的
作者: 彭钦军    时间: 2009-11-12 22:45
20# 郁闷呀
怀疑是灯管问题。如果是四灯的,外置两根带架灯管依次替换其中两根,可以准确查出问题。
作者: 彭钦军    时间: 2009-11-12 22:49
20# 郁闷呀
怀疑是灯管问题。如果是四灯的,外置两根带架灯管依次替换其中两根,可以准确查出问题。双灯单灯原理一样
作者: littor    时间: 2010-1-28 17:03
同意楼上的,是灯管的问题~~
作者: 文林浪子    时间: 2010-2-1 16:20
我是用一个7805稳一个5v出来!  安全实惠!
作者: 石伟    时间: 2010-2-1 22:25
12V直接做ON/OFF信号是没有什么问题的。我一直这样子用。从来没有因为这样出问题的。
另外。这样的确只能测灯管的好坏。用处并不太大。因为灯管坏的实在是太少了。刚好相反。我一个月就会碰到好几个灯管线漏电造成的开机保护问题。这种情况测试灯管没有任何用处了。我的方法,一般是直接用万用表20M欧档,测试灯管接口与地线间的阻值。无穷大时一般都是好的。(前提是先单灯点亮)
作者: 高斯    时间: 2010-2-3 14:25
不過點需注意一下,用單燈管高壓條~~~ 基本上15" ,17"的燈管可以點亮
但是19"以上的燈管~~~幾乎多會點不亮 (功率不夠)
作者: 石伟    时间: 2010-2-3 23:37
不是不亮。只是一边亮一边暗而已
