标题: 华硕K42J 班号K42JR 3.2 开机自动上电 电流1.35不显示 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2018-7-2 18:04
开始以为是开关脚上拉排阻问题 结果换了一样 电压正常 可以长按开关关机 加热显卡 也不显示 显卡0728014 有遇到这个故障的吗
作者: tantqh    时间: 2018-7-2 19:12
换集显电感后胆电容,最好470UF,试一试
作者: 514906332    时间: 2018-7-2 23:01
楼主,你这个问题好像是个通病,以前修过是一个供电的反馈电阻坏了,好像是1.1V还是1.05V的。换了就好了
作者: 大头成功    时间: 2018-7-2 23:10
自动上电先刷下bios看行不行吧!!!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-2 23:13
我今天修了一台   华硕k42jr   故障时开机有时显示   但会死机  大部分时间上电1.8掉电   我是在cpu背面加了3个330电容就好了  你可以试一试   就是背面空的三个位置
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-7-2 23:44
遇过通电开机、关机变重启,最后还是换桥好的
作者: JINWUDONG    时间: 2018-7-3 08:44
黑客不要黑我呀 发表于 2018-7-2 23:13
我今天修了一台   华硕k42jr   故障时开机有时显示   但会死机  大部分时间上电1.8掉电   我是在cpu背面加 ...
你的这个问题还没有完全解决啊?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-3 11:18
JINWUDONG 发表于 2018-7-3 08:44
你的这个问题还没有完全解决啊?
我的就是加了三个330好了啊
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-3 15:56
