标题: 菜鸟询问一个技嘉怪问题, GA-A55M-DS2 [打印本页]
作者: 扣尔心弦    时间: 2018-7-2 16:10
    技嘉GA-A55M-DS2 ,  FM1的CPU,  主板一触发, 不跑马但有复位,  复位闪了3次后, 开始跑马, 一直启动到看见技嘉的LOGO画面, 然后再自动复位一次, 从头再来。  就这样一直循环,  看见画面开机亮了就复位从头来, 停不下来。
换过CPU,  刷过BIOS , 拆过串口声卡等。。。 全板电压正常。。。请问该如何下手呢???
作者: 扣尔心弦    时间: 2018-7-2 16:53
进入BIOS后, 留在BIOS设置里面, 不出来。  却不会这样, 一直正常。。。。
作者: ytfqifwamy    时间: 2018-7-2 17:51
IO与BGA没到你动作,可以试试的哈。、
