标题: acer 4736g进水维修 [打印本页]
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2018-7-2 14:06
标题: acer 4736g进水维修
机型:acer4736g。
故障:能开机,电流到0.2不动不掉电
检修:主板有进水痕迹。
旁边这个烧毁的芯片是SD卡的,直接拆除!
开机一样!看电流应该是处理器电压没有,处理器供电芯片是isl6262,检查6262的工作条件,基本都满足,连37-43的vid信号都有了,就是不出cpu电压,换一个还是一个吊样!郁闷!
再次仔细检查6262工作条件,发现该有的都有,是真的郁闷啊,怀疑自己学习的知识是不是管用啦。没办法。大胆怀疑一下,我换的6262是个坏的,没别的办法啦,再来一个吧!几分钟换好,还别说,CPU电压还真出来啦!!
惊喜没几秒钟,电流从0.85直接掉到待机,重开几次都一样,想想这个板子真没维修价值,也是这会不忙,再看看吧,把主板反过来,著名的东芝大电容映入眼帘,不说了,直接动手,
分分钟搞定。开机,电流一路跳到1.27,接屏,不说了,就这样吧!
作者: 王克林 时间: 2018-7-2 14:59
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
作者: ouleiasz111 时间: 2018-7-15 17:04
NEC就是搞
Powered by Discuz! X3.4 |
