X550LD REV:2.0 开机电流0.2左右维修
七里香。
2018-7-2 12:04
就是CPU供电芯片PG电压没出来,加焊一下可以亮机,可以更换芯片解决问题,这个问题应该也算通病,没时间发帖,就直接点吧。希望可以加点分
320768605
2018-7-2 12:09
谢谢楼主
JINWUDONG
2018-7-3 22:24
楼主,你说的好简单啊!是华硕的机器吗?
瞧瞧嘎嘎
2018-7-3 22:54
syspwrgd 信号吗
