标题: 10097-1不通电速修 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2018-7-2 11:39
标题: 10097-1不通电速修
                                                    10097-1不通电维修
机器型号:戴尔X390
型号:10097-1
故障:不通电,
初步判断:看主板待机灯亮,按开关没反应,第一步查VCCRTC,
双二极管D22三个角都有3.3V左右的电压,正常。
RTCRST电压跳线帽上面测量也有。
测量U21C的5脚有电压,6脚没电压,不正常,U21C是一个非门,输入为高,输出为低,这个应该是输出为高输入为低才对,
追查第5脚连接Q27的第三脚,Q27为双NPN三极管,2脚和5脚要为高电平,3脚才会拉低,U21C的5脚才会为低电平,输出才会为高,
经过测量2脚和5脚都没电压,看图是SB3V经过R219上拉的,测量R219两个脚都没电压,追查SB3V,
找到来源了,Q57是SB3V,Q61是SB5V,SB5V有电压,SB3V没电压,测量如图:
SB5V电压正常,
SB3V没电压,
G级3.88V正常,判断Q57mos管坏,从料板上拆个换上OK,
换好插电亮机,维修结束。
作者: ytfqifwamy    时间: 2018-7-2 12:41
精品,学习了,,,,,,,,,
作者: 月亮大大    时间: 2018-7-2 13:18
图纸可以共享出来吗?
作者: dbg167    时间: 2018-7-2 14:00
感謝您分享您的實用信息。
10097-1不通电速修
作者: 张顺峰    时间: 2018-7-2 21:41
月亮大大 发表于 2018-7-2 13:18
图纸可以共享出来吗?
图纸论坛有啊,我就是在论坛下载的, 10097-1 rSA 联想台式机主板MIH61R.pdf (2.33 MB, 下载次数: 29)
