标题: 联想C225一体机触发掉电,板号daoqudmb6do [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2018-7-2 11:14
同行送修联想C225,板号是daoqudmb6do,手里没图纸,在迅维找了一下发现这机子和C325用的板子一样,BIOS也能找到,下了一套刷上发现可以触发,到0.6A会掉电,有时又会出现不触发的情况,看来问题不在BIOS上。拆这机子时注意到,散热器的出风口已经堵死了,可能是散热不良以后CPU虚焊了,风枪对CPU吹了两分钟,冷一会装机子上电,正常触发,1.4A点亮,看来就是CPU虚焊引起的,给客户报价,上BGA焊一下,装机测试正常,收钱。当时还有别的机子,这个忘记拍照了。
有时候根据客户说的情况,机子拆完基本也就能确定问题在哪了。
天热了,机子高温引起芯片虚焊会多起来的。
作者: lajidong    时间: 2018-7-2 13:06
我修到一台C325,,板号一样,开机0.6A左右不掉电,吹下单桥就显。这块板的桥是裸露的,没有散热片
作者: 李怀利    时间: 2018-7-2 14:23
散热不好,引起的桥芯片高温损坏
作者: s3664849639    时间: 2018-7-3 10:24
我搞的是CPU ,你吹的应该是南桥吧,
作者: 旭华    时间: 2018-7-24 16:23
散热不好,引起的桥芯片高温损坏
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-24 18:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
