联想旭日重起掉电 修复经历
千山峰
2009-6-24 10:34
联想旭日重起掉电 修复经历
先接外接显示器 发现开机也是没反映 怀疑是显卡问题
但拆机 发现 显卡、北桥、南桥都是靠在一起的 单做显卡可能会把故障扩大到北桥或是南桥
在没确定是显卡问题前 是绝不轻易动手的
并且5秒内就掉电了 于是拿掉电池 再接上可调电源 开机 画面出来了 而且能正常进系统 觉得有点奇怪了 但正常从新启动后 又掉电了 (此时都是接了外接显示器 因为暗屏维修起来不是大问题 所以先解决主要问题 再来处理暗屏问题)
经过反复的测试 发现了规律 只要不接电池 放下电(重新接上可调电源) 就能正常使用
于是怀疑H8 和 BIOS 问题
先从料板上换了个H8 同样故障 换BIOS 也是一样 无效
一时找不到思路了
将H8附近的几个大 IC 一个一个的换过来 边换边试 换到 联想的一
个心片后 故障解决 不再需要放电 就能正常启动 这个芯片 就是 U61 相当于T40的 TP62501
接下来的暗屏问题 5分钟搞定
王大修
2009-6-24 10:45
http://www.chinafix.com.cn/thread-106518-1-1.html
抄袭?
