标题: hpG4充满不停 [打印本页]
作者: kfriji    时间: 2018-7-2 09:29
标题: hpG4充满不停
G4-2022TX ,客户拿来的时候是不加电,拆光裸板加电正常全板无进水腐蚀痕迹,一样一样装到最后发现是键盘问题,可能是键盘进水了?定了键盘继续测试,测试中发现,电池充100%后一直充,系统里显示正在充电,指示灯也是橙色的!关机充电的时候电池都充热了……哪位前辈遇到过指点一下
DAOR33MB6E0没找到图纸
作者: kfriji    时间: 2018-7-2 09:33
原键盘插上的时候,插可调电源过流灯亮一下,待机电流就0了!
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-2 09:42
有可能键盘问题导致EC或者EC程序出错了 建议先刷个EC BIOS试试 不行 换EC  应该不会有其他问题了
作者: guangwu88888    时间: 2018-7-2 09:47
先换电池。。。。。然后测充电芯片
作者: xczhaowei    时间: 2018-7-2 09:56
先换个系统吧,不行系统下升级下程序
作者: mqh531199636    时间: 2018-7-2 10:05
我是来加分的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kfriji    时间: 2018-7-2 10:07
……好了,可能是电脑坏了以后,客户长时间放至,导致电池过放电了,所以才充热了?
作者: panjiafa1982    时间: 2018-7-2 10:15
建议先换个系统
作者: 创安电脑    时间: 2018-7-2 10:30
不停充电会炸吗?                           小心!
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-7-2 10:38
惠普的几钱一个电池电量的检查电路查查看看
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-7-2 10:39
看看电流表,先换电池试试啊
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-2 10:40
电池、充电芯片、EC逐一排查把
作者: 庞永科    时间: 2018-7-5 16:17
这种要打一下充电电压真充还是假充,进水的好好观察一下EC 充电电路,不上键盘看看。
作者: 李泽英    时间: 2018-7-5 19:05
额,继续充就继续充呗,你用可调电源看看电流,如果满了电流小了就不用管也可以的,一般客户又不会介意😂
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-6 11:14
先让机器充电---使用---放电後----再充电.循环两三次後看看正常不
作者: yuanquan    时间: 2018-7-10 16:49
有可能是ec引起的换个ec试一下。
作者: kitteyliu    时间: 2018-7-10 18:02
这个图纸应该挺好找的吧。。。。。。。。。。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2018-7-10 18:31
多充一会就好了
作者: paoopao    时间: 2018-7-10 18:49
查电路啊
作者: woku136    时间: 2018-7-10 19:27
查 EC 检测电池信号 充电芯片检测, 电池内部检测信号
作者: 514906332    时间: 2018-7-10 20:40
这个问题我以为也遇见过,多充一会儿就好看
作者: 13730627476    时间: 2018-7-10 22:10
这种问题不好解决哟 你可以考虑换先换个电池 然后电池放电开关管  充电上下管 充电芯片 不行查下充电的3条数据线
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-10 23:15
就是冲多一会就好了                         ?
作者: kfriji    时间: 2018-7-12 08:41
今夕、何夕 发表于 2018-7-10 23:15
就是冲多一会就好了                         ?
不是,没敢一直充,关机充电池都已经热了!进系统100%就拔掉电源了,电池耗电以后再次充电就正常了!
创安电脑 发表于 2018-7-2 10:30
不停充电会炸吗?                           小心!
那肯定会有风险啊,发现问题 电池也热了 就没继续充!
作者: kfriji    时间: 2018-7-12 08:42
嗯 对 就是这么弄好的 第二次充的时候就已经正常了!
作者: kfriji    时间: 2018-7-12 08:43
低凋、进行曲 发表于 2018-7-10 18:31
多充一会就好了
电池过热 很危险的 我是放电再充 然后就好了
作者: 郭兵    时间: 2018-7-23 18:04
                   思绪很清楚
作者: 514906332    时间: 2018-7-23 20:32
这个以前遇见过,多重一会儿就好了,没有什么事儿的,
作者: 庞永科    时间: 2018-7-25 10:11
楼主换电池试过没?这个情况下表打一下充电电压是不是12V以上,12V以上就是在充电中不管系统提试。12以下是电池本身的电压 说明只是系统提试错,系统本身也排除一下。
作者: huiyudiannao    时间: 2018-7-25 16:02
维修越来越难,钱越来越不好找。多谢分享让我找到捷径。
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 09:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13694295506    时间: 2018-7-28 11:14
那可能就是电池过放导致的
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 16:48
此机器.楼主已经修好.但可能无法修改标题.盼有路过的版主帮忙改下"已解决"
