标题: acre v3-471g版号dazqsamb6e0不装电池不能触发。 附带图纸 点位图和亮机双BIOS [打印本页]
作者: 封志强    时间: 2018-7-1 22:27
大师直接飘过。本人小白。直奔主题acre v3-471g版号dazqsamb6e0接到机器上电大短。
烧鸡原来是PQ40击穿
换过之后,待机0.07A。裸板触发不了,检查各个电压都正常。但是电池灯闪几下。走了好多弯路,无意间把电池安装上,可以触发了。
带硬盘进系统之后,电池电量是满的。一切正常。心里就在琢磨,为什么不安装电池就不能触发呢?首先我把电池电量用下去,再插上电源,故障出现了。
有点微短路,就是一跳一跳的短路,电压也一会19V,一会14V。量了充电IC,
PL6有19V电压。这里明显不对呀。充电电压一般都是10V左右。断开PL6,后端是19V。
原来问题出在隔离保护上,
经测量,PQ31的G级PR28和pr29分压而来。PQ3的G级是4V左右。导通的PQ3.如果不想让pq31完全导通的话,PQ3就不能导通,而PQ3受控PQ1.而PQ1受控PQ30.量到这里,上电。PQ30被击穿了,G级也是19V。而导致PQ1导通对地。更换PQ30之后,完美解决。
不知道大家看迷糊了没有。我自己都写的优点迷糊了。 语言表达能力不行。所以很少发帖。
谢谢大家。动动小手支持一下,加分。
附带图纸,点位图,还有亮机双BIOS。
acre v3-471g版号dazqsamb6e0   独显
亮机 双BIOS.rar (2.69 MB, 下载次数: 7)
