标题: iphone6s进水不开机,开机50ma。 [打印本页]
作者: zgyc    时间: 2018-7-1 21:41
iphone6s进水不开机,开机50ma定电流。检测过后发现 PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY 短路。 现在要翘电源吗?6s电源太多胶了。
作者: exe80901    时间: 2018-7-1 21:59
你可以先拆显示ic
作者: zgyc    时间: 2018-7-1 22:07
exe80901 发表于 2018-7-1 21:59
你可以先拆显示ic
     全 拆了。现在就剩u 跟电源了、
作者: 欧阳敏    时间: 2018-7-1 22:15
可以用烧鸡法  这样搞要好久的
作者: zgyc    时间: 2018-7-2 09:04
                           没人吗
作者: dayexww    时间: 2018-7-2 10:53
电流比较小,电源有损坏的可能。。。。
作者: 手机维修201507    时间: 2018-7-3 12:06
32K时钟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: beginagain    时间: 2018-7-3 14:22
这一路过显示电源  U2  主电源跟cpu   你既然都拆完了,那就只能拆电源先了
作者: 神说:要有光    时间: 2018-7-3 14:44
50MA还没到32K时钟11111111111111111111111111
作者: 清风不识字典    时间: 2018-7-3 18:51
这个电源不好翘啊!实在没把握就用打磨机打磨吧。
作者: 好当家    时间: 2018-7-4 10:32
PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY 短路 查这个信号是通哪里的
作者: zg198652    时间: 2018-7-4 11:21
像楼主能静下心修理台式机的工程师真不多了
作者: 630500292    时间: 2018-7-6 20:03
这个台式机有点大,还能插SIM卡
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-7-6 22:04
作者: 蜀山路霸    时间: 2018-7-7 08:43
作者: aodan2016    时间: 2018-7-10 14:00
6S拆电源可是挺考验技术的 小件多  不好拆哦
作者: 益佳科技    时间: 2018-7-12 12:19
路过了,来学习学。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jindahai    时间: 2018-7-17 14:51
作者: xingjinyan123    时间: 2018-7-17 15:23
先查待机条件嘛 看哪部分短路了拆开分析
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-22 02:18
6S电源,胶特硬,有专门的大马蹄头烫的IC的,但我觉得打磨比较合适手工一般的朋友们。
