标题: 华硕X84H板号为K43LY 版本号为RVE.3.1开机暗屏 [打印本页]
作者: wwwzyf    时间: 2018-7-1 05:18
故障现像为开机暗屏:这机器为客户第二次来维修,第一次为开机黑屏。第一次是去年临近过年时,客户拿来说不亮了,询问得知为自己拆机清灰装机就不亮了,问他拆屏线时拆电池了没有,他说没有,拆开后检查发现LED_VCC_INV为0V,正常为19V,根据点位图查得电阻R4610坏,更换O欧姆电阻后19V正常,插屏线接屏短路,快速断电拆掉主板处屏线开机不短,19V正常,测量屏电路板无短路,拆掉屏,主板插上屏线又短,确定屏线烧坏,拆开屏线,发现几根屏线烧到一起了,一根根分开剪掉烧坏的屏线,用线连接包好后恢复正常。 第二次拿来维修为前几天,说又不亮了,也是自己拆开清灰后不亮的。
换屏现象也一样,那就查屏的工作条件
拆开机打开点位图,找到屏接口J4601
测量+3VS_LCD +3VS +LED_VCC_INV LED_BKLTEN LED_BKLTCTL
测量+3VS LCD3.3V、+3VS3.3V、+LED VCC INV19V均正常,背光开启电压LEDBKLTEN为0.324V不正常,正常应为3.3V. LEDBKLTCTL亮度调节为0.3V左右,正常为3.3V左右。
查找背光开启LED BKLTEN来源,
测R4601第一脚电压为0.324V,不正常,正常电压应为3.3V。
R4601的第一脚连到了D4601与D4602的第三脚,
测D4601第三脚LED_BKLTEN电压0.327V 不正常
测得D4601第1脚PM_SUSB#电压为3.37V
测得D4601第二脚背光控制开关LID_SW#为0.044V此信号一是拉背光,二是通知EC,由EC判断能否开机
测得D4602第1脚LCD_BACKOFF#背光控制为3.3V,直接进U3001 EC33脚
测D4602第二脚PARK_BLON
测D4602第三脚LED_BKLTEN电压为0.325V不正常
测量到这里,客户催了,问还要多久能好,天气也热,就想偷工减料了,此机由于没有开启电压LED_BKLTEN3.3V、亮度调节LED_BKLTCTL3.3V,直接飞线给它3.3V高电平,从R4601的2脚+3VS_LCD直连到R4601的1脚LED_BKLTEN。接屏线和屏,按开关触发上电亮机。
作者: 月饼    时间: 2018-7-1 10:07
没有图片。已经帮你补上你要传附件,附着QQ截图直接粘贴。不要用其他方式
作者: wwwzyf    时间: 2018-7-1 14:43
非常感谢!不熟悉怎么图文并存,弄了好长时间,上传的图片一张也看不到,,以后上传图片只要直接复制粘贴就行了,是吗?
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-1 17:02
这个故障修起来应该难度不是太大,不过不知道楼主的究竟是什么状况,没法看到
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-1 17:04
要是能看看就好啦,可惜要交钱,哎!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-7-2 08:55
楼主分析的很透彻,辛苦了兄弟 。。。。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2018-7-2 09:11
还要扣分看,有不是太难修的问题。呵呵!、
作者: 339834646    时间: 2018-7-2 10:28
拆屏幕一定要断开电源和电池,这个亏相信不少人都吃过,一定要记住!我就比较惨了,换屏忘了拔电池,屏供电故障,弄好之后上屏又碎了一块!赔了不少钱啊!yoga900的本子!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-7-2 16:16
大神修机子总是快准狠,干净利落,毫不拖泥带水!
作者: wchen055    时间: 2018-7-2 21:24
有点位图就是舒服 不然不好找元器件!!!!!
作者: 梓林1    时间: 2018-7-2 21:40
修这样的,表示没有压力,华硕的有点位,还是好修。
作者: fengweidong08    时间: 2018-7-3 10:15
一个暗屏这么麻烦吗 我都是直接亮度跟开背光连一起就搞定了
作者: 直接点    时间: 2018-7-3 11:33
短接就行了
作者: 烈阳当空    时间: 2018-7-3 13:22
思路清晰的维修贴 我喜欢  取经的好东西
作者: 鼎越电脑    时间: 2018-7-3 13:27
思路清晰的维修贴 我喜欢  取经的好东西
作者: 柏坤    时间: 2018-7-3 13:50
有点位图就是舒服,干净利落,毫不拖泥带水
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-7-6 10:20
这个故障应该不会太难搞吧,就那么两个信号
作者: 1225322502    时间: 2018-7-6 12:13
是呀——还是好修的,不过有客户自己清灰暗屏的,就是有改电路了
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-7-6 18:36
顾客自作孽啊!楼主功底深厚!
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-7-7 11:32
好好的机器,自己拆挂了,那是什么心情!
作者: 炫彩    时间: 2018-7-8 09:12
339834646 发表于 2018-7-2 10:28
拆屏幕一定要断开电源和电池,这个亏相信不少人都吃过,一定要记住!我就比较惨了,换屏忘了拔电池,屏供电 ...
命背不能怪社会,,,练练就好了
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-7-10 18:22
大神还是分析的很到位的,谢谢大神的帖子
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-7-10 18:23
这个故障修起来应该
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-7-13 23:52
没法看                            ,留个脚印吧  ·
