标题: A1419 奇怪问题 高手看下报错文件是哪里问题 [打印本页]
作者: lei136697213    时间: 2018-6-30 15:27
  有时正常进系统 重启就卡进度条    内存硬盘  都检测了 没问题
作者: huangxin52    时间: 2018-6-30 15:39
上次有个a1370也是这个德行,后来我重装了系统就好了!
作者: lei136697213    时间: 2018-6-30 15:44
死机了  白条哪里有条黑色竖线 照片不是很明显
这个图片白条死机了 有个竖线黑色的 每次重启黑线位置不固定     感觉 是显卡问题 . 重装WIN系统   苹果里面下载完驱动重启 就一直黑屏  键盘大小写灯正常       这机器修的少  不敢乱动呀
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-30 16:08
AC_IN_OC,我在点位图上找来找去,实在找不出明堂
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-6-30 17:06
我也高到过这个机器   折腾几个小时候    着急就还给客人了
作者: Silinjie    时间: 2018-6-30 18:55
你可以先重装个系统,不行 的话你可以试试做内存
作者: lei136697213    时间: 2018-6-30 19:11
硬盘都换了个  内存都清洁过  单条 都测试过一样问题  应该是显卡的问题
作者: zhangrenyi2010    时间: 2018-6-30 20:05
可以装个WINDOS打显卡驱动和不打驱动看看,要是可以的话WINDOS比较好排除问题。看下CPU是什么的不是板载的话就可以下功夫搞。把内存、无线网卡什么的排除下。我也修过很多A1419显卡问题的这种显卡比较贵,一般只有换了才能用的住
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-6-30 20:41
坐看大佬讨论  小弟不会  就不评价了
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-30 21:01
楼主,你的这个机器的主板的板号是多少?这样的问题CPU和主板上面的内存供电都有可能?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-6-30 21:04
六国语言报错问题 不好搞..........
同时按住 Shift, Control, Option以及电源键
同时松开 Shift, Control, Option 这三个键,保持按住电源键不动直到开机
试试
首先尝试按住SHIFT+CONTROL+OPTION+开机键重置SMC 按住4、5秒,松手后等待30秒以上再次开机尝试 如果不行,您可以再次尝试开机之后,迅速按住COMMAND+OPTION+P+R键不松手,等到出现4次开机声音后松手
