查看: 2346|回复: 3
[求助中]
华硕 B150-PLUS REV1.01
发表于 2018-6-30 15:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB报错,15秒断电, 看图,这俩个电阻是USB的分压电阻吗?   针这个脚3.3V。      求大神指教! 不知道是哪个小件的问题。。。。。。
推荐
发表于 2018-6-30 15:49:42 | 只看该作者 �
Asus B150-PLUS 点位图 QQ:601098078
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-6-30 15:39:52 | 只看该作者 �
找点位,找USBOC 这个信号,测得电阻电压是否正常 没点位 可以加我QQ
发表于 2018-6-30 16:44:41 | 只看该作者 �
不一定是你指的那组。你找一下有那个绿色P260元件的就有一组USB过压检测电路,正常为3.3V,两个电阻分压,找到可以直接拆,一坨锡直接接5V过去就行了。
