S41-70 电源芯片型号求助
大修
2018-6-30 12:50
S41-70 电源芯片型号求助
改机待机电流高 3v5v芯片发热严重 但是找不到图纸 。淘宝也没有,板号 LT41MB 14217-1M,不知道该芯片是什么型号,20脚的芯片 有大神帮我分析下可能是什么型号吗
广州迅芯科技
2018-6-30 12:56
看3脚13脚,应该是1225C,发热量这两电容阻值
virginlulu
2018-6-30 13:02
看看丝印
qq1026426832
2018-6-30 13:16
丝印上没有信息吗?
大修
2018-6-30 13:28
回复楼上的几位 丝印上写着275c 这芯片应该是51225 3脚3.3v线性电压只有1v,判断是桥坏了 。cpu和桥一体的 ,放弃维修了
三天的等待
2018-6-30 14:11
微笑本本
2018-6-30 15:06
51225 应该是待机输出不正常导致芯片发烫
wx1849547980
2018-6-30 17:36
巧了 我的笔记本正好是这个型号 这个机子不是还在保吗
WEINENGGUANG
2018-7-5 14:21
我今天刚刚接了一台这样的机器 触发不了
WEINENGGUANG
2018-7-5 14:26
今天刚刚接了一台这个机型的机器, 按开机键灯闪一下就灭了 ,按开机电流0.08待机芯片发热,待机3V5V 都有 不过几秒就没有了 ,不知道楼主修好了没有啊
