标题: 又遇一台inter u坏你不相信的故障 [打印本页]
作者: a55940    时间: 2018-6-30 12:24
联想g400s超薄客户硬盘坏了通电测试 开机上电0.8掉电到0.2啪嗒一声硬盘断电,等几秒掉到待机然后自动触发亮机
拔掉内存不掉,装内存测试不出集显电压,打阻值vcore0.004 集显对地0.003 sr0u1直接换颗u正常
最近修到很多inter cpu挂的机器 往后都是焊在板子上的  价格又高 保外维修很多客户都不愿意出大价钱 这如何是好
作者: H55    时间: 2018-6-30 12:37
这个CPU  集成的 ,买芯片成本多少 ?
作者: 1325503305    时间: 2018-6-30 12:42
NB  ,,,换U 的都是NB人物,,成本太高,,我是不敢换了,除非自己现有,,不过少啊
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-30 13:15
英特尔的套路  芯片可比PCB值钱多了
作者: syejings    时间: 2018-6-30 17:38
直接不修呗。代价太大了。。。。。。划不来。万一买了高坏的U还 去了多的
作者: 天意wx    时间: 2018-6-30 21:05
确定u坏的 联想的可以尝试交换下试试
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-30 22:25
现在感觉INTEL的CPU比AMD的CPU坏的还多啊?
作者: 韩宇    时间: 2018-6-30 22:53
今天修到一台华硕X441,集成的桥坏了没办法,7200的u 600+换不起
作者: 大头成功    时间: 2018-6-30 22:57
换u的价格不是每个客户都能接受,有些直接不修!
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-7-1 09:42
集成的U太爱坏了 遇到过的都是直接换板了
作者: 736599453    时间: 2018-7-1 09:57
直接交换主板吧,找售后,风险低
作者: long2o78    时间: 2018-7-1 10:07
换主板了。换U客户一般不修。想换U的客户我们也是得不偿失。
作者: gmajynipl    时间: 2018-7-1 10:31
如果有料板拆U,可以换换试试。买的话太不合算了
作者: zhu568849139    时间: 2018-7-1 12:29
集成的U太TM的爱坏了 遇到N多的
作者: xiudiannaode    时间: 2018-7-1 13:21
现在的笔记本没得修了,成本高,客户不愿意出钱,未来的路在何方
