标题: 海尔 雷神 TR G150S-C 版本6-71-W65S0-D02不触发,无CPU供电维修BIOS [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2018-6-30 11:52
故障:不触发,无CPU供电
测试:待机3.3V短路,烧鸡PCH坏,通病。SR17E .
        换好PCH  待机3.3V 有了,开机也出5V 了,但是掉电,0.18A
        测试其它电压都可以出,就是CPU显卡不出电压,CPU供电IC 81103坏,PR84电阻坏了,(PC56电容短路,2.2欧的电阻才怀的)
结果:换好坏的芯片测试OK,维修就需要分析昏发现问题,就这样简单。。。。
分享:25Q16解决换桥后开机慢ME BIOS
作者: 安睿联盟001    时间: 2018-6-30 11:53
分享:25Q16解决换桥后开机慢ME BIOS  ec
海尔 雷神 TR G150S-C 6-71-W65S0-D02 测试OK BIOS.zip
4.14 MB, 下载次数: 413, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ai623698041    时间: 2018-6-30 11:55
楼上的bios正好需要啊 感谢奉献...........
作者: txcqwer    时间: 2018-6-30 12:04
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-30 22:23
这个机器的SR17E的桥怎么很容易坏啊!CPU的供电芯片也坏了吗?
作者: 李漂渺    时间: 2018-7-1 09:18
南桥坏 这款太常见了
作者: shi575690282    时间: 2018-7-1 14:58
碰到两三台南桥坏了,,,是不是通病
作者: huazaideng    时间: 2018-7-1 15:05
碰到两三台南桥坏了,,,是不是通病
