标题: hp Q117进系统不显 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-6-30 11:51
标题: hp Q117进系统不显
改集显也是进系统不显,把外显接上去,外显白屏,不接lvds只接VGA,可以正常进系统,机器原来是独显的,情况是一样的,进安全模式都可以,系统也重装了,不装显卡驱动可以进正常模式,装完驱动重启就进系统不显示了
作者: txcqwer    时间: 2018-6-30 12:02
作者: wx1849547980    时间: 2018-6-30 16:32
显卡 屏线 屏幕 就这三个 其他都没了
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-30 22:11
这样的问题重点要考虑显卡的驱动,有好多的机器显卡的驱动不对就是这样的问题。
作者: hongpeng163    时间: 2018-7-4 14:38
刷下BIOS试试,一般BIOS出问题的多
作者: 李泽英    时间: 2018-7-5 19:08
额,应该还是显卡部分的问题吧,考虑更换显卡?毕竟不是所有机器都能改集显
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-6 10:02
我感觉显卡问题很大
