标题: 求助:NM-A211用电池不能开机,电池有电 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-6-30 10:47
求助:NM-A211用电池不能开机,电池有电,拔掉电池重新插,第一次可以用电池开机,再插上电源,再拔掉电源就会断电,这是什么问题啊
作者: 翔龙数码    时间: 2018-6-30 11:04
你先查下 充放电电路 电池可以充电的数据和不充电的数据对比下 或许会有收获
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-30 11:15
直接换电池,通病来的
作者: 爱科技    时间: 2018-6-30 11:43
查查保护隔了电路,不用电池用外接电源试试
作者: 485661856    时间: 2018-6-30 11:45
用外接电源可以用啊,用电池有的时候可以开,但进系统显示未检测到电池
作者: 485661856    时间: 2018-6-30 11:46
广州迅芯科技 发表于 2018-6-30 11:15
直接换电池,通病来的
电池换过了,新的 也是一样啊。。我看论坛有好几这样差不多的问题但没看到解决方法啊
作者: 485661856    时间: 2018-6-30 11:59
BATT_TEMP 这应该检测电池温度的吧。这个测是低啊,正常吗?
作者: txcqwer    时间: 2018-6-30 12:01
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-30 12:30
检测不到电池查SMB
作者: 会员 912911    时间: 2018-6-30 12:34
从EC_SMB_CK1 .EC_SMB_DA1 查下去
作者: 485661856    时间: 2018-6-30 13:54
广州迅芯科技 发表于 2018-6-30 12:30
检测不到电池查SMB
我现在查到SMB 这两个的对地阻值不一样相差50左右。拆掉充电芯片阻值一样了。。可能是充电芯片问题,等订芯片回来再试下,谢谢
作者: 庞永科    时间: 2018-6-30 14:18
电池放电管与相关电路的问题。插上电源电池放电管关闭,充电管工作,拔出电源反之。都由一个管理芯片管理。电池放电管只要不短路基本没得坏的,一但击穿大电流插上电池的情况下。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-6-30 17:13
慢查细看  我好像有这个板子   不知道撒问题     我这个看着貌似进水了
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-30 22:55
这个信号应该是为高才对                 可以查下这个信号
作者: 大头成全    时间: 2018-6-30 23:17
图中3,4,5脚电路正常不,不正常直接换充放芯片!
作者: 201203    时间: 2018-7-1 10:12
这个机型修的很多    大部分都是电池问题   多买几块电池试试
作者: qq1026426832    时间: 2018-7-1 11:29
天了噜  还多买几块电池....成本不需要考虑的吗
作者: 201203    时间: 2018-7-1 12:25
市场上卖的电池都是这样的     没办法
作者: zhu568849139    时间: 2018-7-1 12:30
某宝卖的电池就是这么的坑的
作者: 485661856    时间: 2018-7-2 17:05
你有这个板 能帮我测下SMB 的对地阻值吗?我这个换了充电芯片和EC都还不好啊。我测SMB阻值不一样,拆掉充电芯片就一样,但是我换了两个还是不行
作者: 485661856    时间: 2018-7-2 17:06
能帮我测下SMB的对地阻值吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-7-3 09:21
485661856 发表于 2018-7-2 17:06
能帮我测下SMB的对地阻值吗?
JBATT接口3脚602,4脚550
作者: 485661856    时间: 2018-7-3 10:26
广州迅芯科技 发表于 2018-7-3 09:21
JBATT接口3脚602,4脚550
我测的3脚是697 4脚644,我EC 和充电芯片都换还是认不到电池
作者: xpbzd    时间: 2018-7-3 15:51
查电池的识别电路,充电芯片的条件
