标题: DELL vostro 5470卡死 [打印本页]
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-29 20:18
DELL  vostro  5470  来的时候,客户说用10多分钟就卡死
接到机器 我先搞软件,用自己的硬盘重装系统不行,把集显和独显驱动都卸载了,重装了官网的也不行,有时用3个小时左右卡死,有时几分钟就卡死。
  今天测了一天也没找出故障,求助各位大神有没有见过这种故障。
作者: H55    时间: 2018-6-29 20:27
广达JW8 的 主板 吧
作者: 欧阳敏    时间: 2018-6-29 20:53
换一个固态硬盘试一下三   不然就  PE
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-30 09:26
欧阳敏 发表于 2018-6-29 20:53
换一个固态硬盘试一下三   不然就  PE
换的就是固 态
作者: huazaideng    时间: 2018-6-30 09:50
换一个固态硬盘试一下三   不然就  PE
作者: 1325503305    时间: 2018-6-30 12:59
DELL ,,有一台机,,就是要装WIN 几才行,,,装别的会和你说的这样,,换个不一样的试试。。上次修到一个,,看到大师换了另一个级别的系统就行,,忘记是哪个了WIN7不行换WIN 10
作者: syejings    时间: 2018-6-30 17:39
应该是有主板故障问题吧。.......
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-7-1 14:47
1325503305 发表于 2018-6-30 12:59
DELL ,,有一台机,,就是要装WIN 几才行,,,装别的会和你说的这样,,换个 不一样的试试。。 ...
win10,也不行,WIN7也试了,                                      估计要重植U才行,机器本来亮机的,哪敢搞U
