标题: 6p 打电话无声音有震动,其他外放正常 [打印本页]
作者: cvcvc0396    时间: 2018-6-29 20:03
客户说是用着。自己变成这样的。检测过。没有磕碰进水,主板也是没有动过的。。
现在已经换过u1601 还是那样子。 没有思路了。难道要换音频编解码?
作者: 937371937    时间: 2018-6-29 20:08
是不是进入耳机模式了
作者: 欧阳敏    时间: 2018-6-29 20:54
看看是不是断线了    拆下来就打一下  机组冲要的组织
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-29 22:15
放歌有外放么?
作者: cvcvc0396    时间: 2018-6-30 00:11
疯狂的依赖 发表于 2018-6-29 22:15
放歌有外放么?
有的。有的。,外音什么的都正常
作者: cvcvc0396    时间: 2018-6-30 00:25
已经解决了。。妈的。竟然是静音按键的问题。一直处于静音模式。。
作者: kdb1977    时间: 2018-7-1 10:08
这类毛病先查下设置,我也有过同样的经历
作者: maolei911    时间: 2018-7-6 19:27
大音频 供电升压 都会导致这个问题。基带屏蔽罩下面那个铁片里的电感 和电容 看下
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-7-6 21:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aodan2016    时间: 2018-7-10 14:01
呵呵 很简单的问题 差点没搞大了吧
