标题: ACER 4752不触发 [打印本页]
作者: 675770635 时间: 2018-6-29 19:46
标题: ACER 4752不触发
客户拿来说电源接口接触不良,不能开机,还有就是用5分钟左右或多一点时间会慢慢黑屏。
按到接口多试几次可以开机进入系统,但没几分钟就断电,先换接口吧,更换接口后按开关干脆不开机了,电源适配器灯很暗按怎么按开关都无反应。于是插上可调电源待机0.4A,明显待机不正常,马上下电路图一路查下去,到PC4611\PC4615/PC4614这里两端接地,正常只能一端接地,明显不对,仔细一看有焊过的痕迹,估计客户拿到其它地方修过,果断更换PC4611\PC4615/PC4614,奇迹出现了,按开关正常开机,试时两小时没任何问题,维修完成。
作者: H55 时间: 2018-6-29 20:23
上家焊工 太差了 。。。
作者: 欧阳敏 时间: 2018-6-29 20:55
这样还好一点 你收客人的钱 好收点 还收点可以多
作者: 俊の猪猪 时间: 2018-6-29 20:55
就是公共点滤波电容短路,是吧11111111111
作者: 15157933654 时间: 2018-6-30 00:04
我擦,你这个问题也是可以的了,话说慢慢黑屏是什么原因造成的啊?
作者: 捷杰电脑 时间: 2018-6-30 08:47
估计上家也发现电容短路,跟顾客价格没谈拢,放弃治疗了。
作者: 柏坤 时间: 2018-6-30 09:33
我给你加分 就为你的幸苦码字!不容易
作者: zzg874992 时间: 2018-6-30 10:37
作者: qq1026426832 时间: 2018-6-30 10:44
慢慢黑屏是电容漏电率越来越高把公共点拉低了然后掉电了呗
作者: ikissmylove 时间: 2018-6-30 11:39
还好吧,电容没有完全击穿的效果吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 527761879 时间: 2018-6-30 11:44
学习了,没少换啊,能不能只换一个件确定问题
作者: cai2018320 时间: 2018-6-30 13:40
图很详细,这样的故障也修到过,
作者: 6685858 时间: 2018-7-1 07:39
维修这种机器多好二修机上家没有动手脚做故障。
Powered by Discuz! X3.4 |
