Thinkpad E470 E565 30秒左右自动断电关机
koukou
2018-6-29 19:45
主要维修过nm-a631 E565 30秒左右屏幕可以显示 自动关机不插内存 也要关机 刷过bios 测量各大供电 8586e 带程序io E470 一样的 都是thinkpad 有没有什么诀窍 感觉问题不打
8586 bios 都换了 开关电源正常
JINWUDONG
2018-6-29 22:21
不插内存也是30秒掉电,那就有可能是那个供电不正常,
huazaideng
2018-6-30 09:53
qq1026426832
2018-6-30 10:02
是掉电还是软关机 拿示波器比对一下S3#和供电 一步一步找看看是谁导致的关机
旺旺恶意
2018-6-30 15:20
注意看看显卡附件有没有电容出现问题
wangzhengyu
2018-6-30 17:16
看看2级小电压出来没有
huangxin52
2018-6-30 17:49
检查开关电压是否正常?,,,,,,,,
墨镜碎了
2018-7-1 02:27
这是联宝生产的,ecBIOS的问题!!
koukou
2018-7-1 20:32
墨镜碎了 发表于 2018-7-1 02:27
这是联宝生产的,ecBIOS的问题!!
8586 换了 开关电压正常 bios 刷了 哎 还是一样
黑客不要黑我呀
2018-7-4 15:58
嗯 感觉显示的时候显示正常吗 然后掉电了待机还有吗
星晟--张
2018-7-5 14:11
是裸板试机的吗?
亮机30秒掉电吗?
星晟--张
2018-7-5 14:13
AMD的,刷过BIOS可以考虑温控了。
★.断点oミ
2018-7-5 14:57
有没有图片啊...起码拍个照片来看看吧
★.断点oミ
2018-7-5 14:58
开机正常显示 有没有报错 ...........
金日笔记本快修
2018-7-5 15:01
换个CPU试试。。。。。。。。。。。
koukou
2018-7-5 19:01
显示正常没有报错 每次都可以正常开机
mohammedalepgig
2018-7-15 20:29
did you tried replace ram or clean ram bank
花狐貂
2018-7-24 16:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
花狐貂
2018-7-26 18:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
牧之伊殇
2018-7-26 20:36
短接 开关试试 这款感觉键盘和开关是一起的 排除键盘 开关问题
koukou
2018-8-7 13:40
这机子我换了io 刷了bios 我估计是程序里面有保护功能 检查什么匹配就等30秒左右关机
dongshengkeji
2018-8-7 14:32
我也碰到一台呢。。正在研究中。。。。。。。。。。。。
