ZXCVWtest
标题: 联想G485通电无待机修复 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2018-6-29 19:08
标题: 联想G485通电无待机修复
通电不开机,拆解测量主板有19V,无3.3和5,测量发现PL401短路,断开PJ402后电感不短了,说明后级问题,测量发现断开PJ601,前级不短路,PC601两端短路,果断拆了,不短了,测量PC601短路了,换了后通电主板哗哗显示了。还算顺利,图纸论坛有就不发了。
作者: 林中星    时间: 2018-6-29 19:25
虽然小故障,但楼主的功力也看得出来的深厚
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-29 19:31
上次修到一个待机0.040的不跑码,没有修好。不过听说别人修好了。不知道哪里的问题。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-29 22:39
有电容短路的机器,修好后就不会返修了?
作者: huazaideng    时间: 2018-6-30 09:53
有电容短路的机器,修好后就不会返修了?
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-30 10:03
下回写的时候能不能顺便把板号也写上   .............
作者: blmama    时间: 2018-6-30 10:11
修的不错,就是心细。。。。。。。。。。。。。。
作者: 辉煌明天    时间: 2018-6-30 11:23
楼主这是秒杀了啊
作者: 玄妙飘灵    时间: 2018-7-1 21:02
楼主厉害,谢谢分享  学习了!!!
作者: guangwu88888    时间: 2018-7-2 09:55
如果都是这样的故障,维修员还是很好做的
作者: syejings    时间: 2018-7-2 10:20
这种后级短路的我一般都是烧鸡。一烧一个好
