标题: DELL 13269-1报警4声 [打印本页]
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-6-29 10:30
   机器进过售后,开机0.53 报警4声,取下内存报警两声,先刷BIOS,故障依旧。换内存无效,测量内存工作条件,DDR3_DRAMRST# 只有0.2V左右,看图跑线,找到C1217未装,继续查DDR3_DRAMRST# 是1D35V-S3上拉,找了半天才发现R410在散热片底下,对照发现R410空的,测量一端为1.35正常,查图纸装上一个470的电阻,开机DDR3_DRAMRST# 恢复1.35正常,装机正常点亮。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-29 11:00
感谢楼主分享,这个还没有修到过、先藏了、
作者: 邓鹏    时间: 2018-6-29 11:01
掉了吗,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 8810632    时间: 2018-6-29 11:05
作者: 直接点    时间: 2018-6-29 11:05
上家修过?
作者: 李小胖    时间: 2018-6-29 12:21
为什么拔掉内存报警2声,装上4声
作者: 海成科技1888    时间: 2018-6-29 12:32
故意拆的还是原来就没装。。。
作者: tanyu155    时间: 2018-6-29 12:38
666  学习了
作者: 简简工作室    时间: 2018-6-29 14:32
不是一手机么?还是腐蚀掉的件,感觉没说清楚哦
作者: 云涛科技    时间: 2018-6-29 15:25
DELL 的报警设计不错  对维修很有帮助
作者: 1113564781    时间: 2018-6-29 15:41
这掉件掉的有水平的,怎么像是给新手练手用的维修板。。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-29 22:08
DELL的机器4声报警是内存的问题吗?但是楼主搞内存那边就好了?
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-6-29 22:49
这个r410是空的还是掉了,,,我有一个报7声的没有查到那问题
作者: huazaideng    时间: 2018-6-30 09:51
感谢楼主分享,这个还没有修到过、先藏了
作者: xiongyangwan    时间: 2022-5-6 13:46
李小胖 发表于 2018-6-29 12:21
为什么拔掉内存报警2声,装上4声
2声是内存没找到  4声是内存检测到了但是内存自检不过
