标题: A1398 有开机声 内屏不显不亮 外接屏正常。 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2018-6-28 22:56
  A1398     版号:820-3662-A
有开机声   内屏不显不亮    外接屏正常 L8300   有 3V  J8300  1脚无电压   9    10  脚有电压
U7750    不工作   EN =0V  VDDD=VDDA=5V
U7701    不工作   EN=3V   VDDD=VDDA=5V
R7755     R7780  的 2脚   都有2V
请教  大师
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-6-28 22:58
分析电波慢慢查
作者: 574237322    时间: 2018-6-28 23:13
U7750
1111111111111111111
222222222222222222222
作者: 574237322    时间: 2018-6-28 23:14
U7701
22222222222222222222222222
333333333333333333333333333
作者: 574237322    时间: 2018-7-12 01:47
已修好、
更换  这两个  IC
