标题: 进水8P上电直接3.多的电流 怎么搞??? [打印本页]
作者: aodan2016    时间: 2018-6-28 21:43
接到一个进水机器,清洗做完了,能看见的坏的电容,腐蚀的地方都处理了,现在是上电就3.2左右大电流,查找主供电的好多芯片 全干下来了 还是大电流 求助各位高手 这个是电容短造成的 还是主供电电路芯片造成的?电池那一路排除了 。
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-28 21:54
大电流应该是电容短路   IC短路一般都是小电流
作者: 15080891830    时间: 2018-6-29 13:11
万用表测试哪条线路短路  在用烧机法 应该是电容短路
作者: 15804018110    时间: 2018-7-5 10:41
熏松香啊,看看哪里短路了,干掉之后看看是否大电流啊,哪里热干哪里
作者: maolei911    时间: 2018-7-6 19:08
进水严重的机器,建议移板。这种机器,就算你弄好了,也会有返修,除非跟客户说清楚保修时间。你这个把保护管拆掉,短接起来烧,应该能找到哪里发热,这么大的电流,很快就找到了。
作者: aodan2016    时间: 2018-7-7 13:41
maolei911 发表于 2018-7-6 19:08
进水严重的机器,建议移板。这种机器,就算你弄好了,也会有返修,除非跟客户说清楚保修时间。你这个把保护 ...
放弃了 光修开机就很麻烦了 好多件都腐蚀坏了,手里没料板 太新了
作者: 蜀山路霸    时间: 2018-7-7 19:50
请问一下楼主,你们的实名认证和维修工程师是怎么来的呀??
作者: aodan2016    时间: 2018-7-8 18:58
你不也是实名认证的吗 和我的一样啊
作者: FNATIC    时间: 2018-7-10 15:52
再细心点查 实在不行的话 搬吧
作者: 王宇聪    时间: 2018-7-10 18:13
松香啊 直接加电 找到发黑的电容电阻拆掉或者更换就好了
