标题: 联想y500 QIQY6 NM-A142大短路无待机求思路, [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-6-28 21:16
联想y500上电无待机电压,测量大短路,检测发现电容短路,更换之后还是待机无电压,,,求思路。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-6-28 21:32
保护了,电压可能都没有过来,,,。。
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-6-28 23:01
修不出换主板
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-28 23:35
你这怎么查的 公共点电压正常了吗   待机芯片条件正常了吗  你都没查直接说没带机怎么帮你
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-29 07:59
楼主,你已经把短路的地方排除了,你再查查保护隔离那边的问题吧?
作者: 务实电脑    时间: 2018-6-29 08:16
什么没测试,咋给思路。给专业维修人员吧
作者: 天同专修    时间: 2018-6-29 08:29
你看是不是把EC也烧了,仔细观察和测量一下
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-29 11:01
CMOS电池放电看看是不是保护了、
作者: 直接点    时间: 2018-6-29 11:06
有没有公共电压
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-7-6 19:13
已修好,这机器有个光驱位的显卡,插上了才能出待机电压
作者: paoopao    时间: 2018-7-6 19:16
查电路查电路  不要偷懒
作者: 12301230123    时间: 2018-7-7 11:36
保护了,电压可能都没有过来,,,。。
作者: sbkhn88    时间: 2018-7-24 10:08
光驱位的显卡是双卡交火的。本来主板上就有显卡,难道单显卡就不能开机?我也有一台Y500,不插光驱也可以开机,不插光驱位的显卡也可以开机。什么逻辑呀,搞不懂。
作者: sbkhn88    时间: 2018-7-24 10:09
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-7-24 10:21
这不好修
作者: jsxzcy123    时间: 2018-7-24 13:45
看图纸一步步查啊
作者: 马立东    时间: 2018-7-24 14:17
测测待机芯片的条件看看.........................................
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 12:40
大短路肯定没待机电压啊,更换之后无待机电压你都不查的?
