华硕k501lx 系统供电问题
神一样纯洁
2018-6-28 17:16
华硕k501lx 系统供电问题
华硕k501lx 系统供电问题 待机3.3V正常 5V变成5.4V。没有图纸谁可以帮我看下5V的反馈电路电阻
谢123451989
2018-6-28 17:31
没图纸就找系统供电芯片型号 找到型号再去找有这个芯片的图纸看看 跑线路呗 没图纸没办法分析 我碰到这种都是这样的
wangzhengyu
2018-6-28 17:33
没图纸怎么看
vistaspn1
2018-6-28 18:03
没图纸,看看能不能找个点位看下,参考别的芯片一样的图纸
HTKJ-08551988
2018-6-28 18:17
华硕的不是有点位图吗,同样可以查到电阻的详细阻值,位置
科慧维修
2018-6-29 15:44
点位 图应该有吧!!不行就找个相似的图纸对照看下
suyajuncn
2018-7-13 12:53
