A1398 开机用一会不亮,求解决,
81131379
2018-6-28 16:55
A1398 开机用一会不亮,求解决,
A1398 开机用一会不亮,屏幕黑了但是键盘都好着。。。。。。。。。。。。。。
redfish133
2018-6-28 17:11
是不是屏暗啊
HTKJ-08551988
2018-6-28 18:53
是否是暗屏故障了,查亮度调节和开启信号是否正常
JINWUDONG
2018-6-28 22:04
A1398是哪一年的机器,主板的板号是多少?
创辉电脑医院TAN
2018-6-28 22:28
你这个问题好难给个回复你,不说怎样用,是待机,还是游戏中。。。。
YH小凡HY
2018-6-29 11:04
你看看是不是两条内存的,我修到两个机子。其中有一条内存有问题。就会出现你哪个问题。是内存不良。
勇天科技QQ糖
2018-7-6 14:28
这个机器显卡跟显存都容易出问题,手上有台2015款的跟楼主的故障差不多只是出现故障的时间更短,正订购了一套过来准备换了试试,某宝显卡150,显存新的45左右,方案仅供参考。
