iphone 7 Plus摔后手机开不了机故障维修
【故障机型】:iphone 7 Plus
【故障现象】:摔后手机开不了机
客户描述说,手机有摔过,第二天就不开机了。
【故障分析】:
iphone 7 Plus摔后手机开不了机,可以拆开接可调电源看一下开机的电流再进行判断,这样就比较容易缩小故障点查找。
【维修过程】:
拆开机子,拿下主板,接可调电源开机看一下电流,电流上到60MA然后归零,反复跳变,看这样的电流跳变是不过暂存的电流。
测量一遍暂存的相关电压等条件都正常,摔过的机子,考虑摔虚焊的可能性大点,把CPU的周边的黑胶都刮掉,看有没有CPU电感摔虚焊的,刮了没有异常。iphone7 Plus摔过的机子暂存容易摔短路,很少有摔上层虚焊的,那么这台手机焊盘摔虚焊的可能性大,拆主CPU。
焊盘掉的都是空点,处理好焊盘,焊回主板。
【维修结果】:
装机开机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束。此故障是CPU虚焊引起的不过暂存电流。
