51125和1225C可以代用吗?
李宁世家
2018-6-28 13:09
51125和1225C可以代用吗?
修一个DELL电脑,不开机. 待机电流0.2,发现是51125坏了,找不到一样的芯片,不知道1225C可以代用不
337019192
2018-6-28 14:06
记意里。这两个芯片大少都不一样哦。。。应该不可以
天同专修
2018-6-28 14:07
这个是不可以代换的哦,还是搞原装的吧
天意wx
2018-6-28 20:58
不可以 大小都不一样
lajidong
2018-6-28 22:19
125是24个脚,225是20个脚,怎么换?
创辉电脑医院TAN
2018-6-28 22:24
怎么能代用呢,一个一边有6个脚的,一个一边8个脚的,大小都不一样,你能装上去,就是神
