标题: 联想小新510S装上电池使用就卡慢,单适配器使用正常 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-6-28 11:07
故障现象:联想小新510S装上电池使用就卡慢,单适配器使用正常。
(此机原来进过液充电芯片发烫短路,更换后能正常充放电。系统重装和电源管理都调试过无改变),望大神们不吝赐教!
作者: wgjkgd    时间: 2018-6-28 12:02
高度怀凝装电池后是在节电模式下运行,CPU自动降频.
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-6-28 12:40
已调到最高性能模式下,CPU最低性能调到100%
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-6-28 12:42
补充下,电池装上再外接适配器使用也是一样的卡慢的情况
作者: jsxzcy123    时间: 2018-6-28 13:06
下载个电源管理试试
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-28 22:50
有电池可以换个看看      ,我也没见过这种情况
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-6-28 22:56
会不会其实一直是电池在供电   而电池本身也坏了  就像苹果手机一样电池不好就会导致很卡那样的
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-6-29 09:15
电池换过新的了,也是一样卡卡卡,CPU频率就是上不去……
作者: 庞永科    时间: 2018-6-29 17:23
BIOS刷过没?刷一个试试呗。莫名奇妙的问题都刷一个试试看。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-29 18:09
还是主要查一下充电芯片条件是否有哪些软故障,是否适配器和电池同时工作时过热等
作者: shlapple    时间: 2018-7-1 12:15
解决了没。。。一直关注呢
作者: xiaoyun    时间: 2018-7-1 12:19
电池检流看下
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-7-1 12:26
xiaoyun 发表于 2018-7-1 12:19
电池检流看下
电池检流怎么测?感觉你的建议比较靠谱
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-7-1 12:28
工作温度都正常的,只要电池装上不管接不接适配器都慢
作者: xiaoyun    时间: 2018-7-1 13:22
杭州茂茂 发表于 2018-7-1 12:26
电池检流怎么测?感觉你的建议比较靠谱
充电IC的条件啊,两个检流
作者: gmajynipl    时间: 2018-7-1 13:23
这个有可能是电池的问题了吧。可以考虑换一个试一下
作者: 15157933654    时间: 2018-7-1 13:52
这个充电芯片有没有工作模式设定,类似于skip那种
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-7-1 15:07
xiaoyun 发表于 2018-7-1 13:22
充电IC的条件啊,两个检流
找不到图纸,充电芯片ISL88739很新没资料查呀
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-7-1 15:16
充电芯片ISL88739只有一面说明
作者: guoqinglei    时间: 2018-7-1 15:19
南桥问题,以前碰到过 换桥试试吧 祝你成功
作者: 君威笔记本    时间: 2018-7-1 15:29
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-7-1 15:30
CPU+PCH二合一芯片呀,这下有得搞了
作者: 杭州茂茂    时间: 2018-7-1 15:34
isl88739.pdf (188.93 KB, 下载次数: 2)
