标题: 27寸i mac os进系统花屏 win7正常 [打印本页]
作者: jxc1689    时间: 2018-6-28 10:56
27寸imac os一进系统就花屏 是格子花,加焊显存 和显卡 还是花屏,但是安装win7就是好的  进系统看电影完全没问题,我也是醉了。大神给分析下是怎么回事呢
作者: hydnc    时间: 2018-6-28 10:57
与硬件无关,重新弄一下苹果系统!
作者: jxc1689    时间: 2018-6-28 11:10
苹果系统已经做过三遍了  做的过程中都是好的,只要装完进系统就花
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-28 13:30
苹果电池是不是好的,电池是不是好的。电池是不是好的、重要的事说三遍。亲你懂吗、
作者: zhangxunhai    时间: 2018-6-28 19:33
那不会是驱动程序的问题吧,,,,,,,,,,
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-28 22:39
苹果系统不用打驱动的
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-29 08:06
27寸的一体机,主板的板号是多少?是不是WIN7系统里面用的是集显,苹果的系统在开机的时候要检测独显的。
作者: blmama    时间: 2018-6-29 09:12
你见过27寸的笔记本吗???????????
作者: jxc1689    时间: 2018-6-29 11:59
                      兄弟 imac   27的   什么电池
作者: jxc1689    时间: 2018-6-29 12:00
这个是独显的   win7系统里面只有一个独立显卡 没有集显
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-29 12:18
jxc1689 发表于 2018-6-29 11:59
兄弟 imac   27的   什么电池
没有注意看到是27的,苹果的电池如果有问题或电量不足就会出现你说的这个问题。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-6-29 12:34
在吗花法。拍个图片看看
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-29 19:02
27寸的一体机,你的这个主板的板号是多少?
作者: vistaspn1    时间: 2018-6-29 19:11
苹果系统那么多版本,雪豹,山师。。。。替换试试啊
作者: a55940    时间: 2018-6-29 21:36
哈哈哈哈。 这个大兄弟根本没看帖子吧
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-29 22:13
显卡板问题,换芯片,换显存,如果还不行,就看看是不是掉件了。然后再换显卡板
作者: jxc1689    时间: 2018-6-30 14:03
这个不是显卡板的,是直接焊在主板上的,四颗显存,我看论坛好多这种一体机换芯片 显存了也都没有修好的   郁闷了   主板2000+
作者: huangxin52    时间: 2018-6-30 15:59
这就很操蛋了!上次有个a1465换屏,换完之后就发现进windows花屏,macos正常。由于原来是正常的,再换屏就ok了!
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-30 17:37
jxc1689 发表于 2018-6-30 14:03
这个不是显卡板的,是直接焊在主板上的,四颗显存,我看论坛好多这种一体机换芯片 显存了也都没有修好的  ...
你这个是A1419?
剩下的只有内存跟CPU了?
作者: Silinjie    时间: 2018-6-30 18:51
CPU会造成花屏的,不行你换个CPU试试
作者: jxc1689    时间: 2018-7-7 14:07
      最后客户不换板   放弃了
作者: 君威笔记本    时间: 2018-7-7 14:30
那可能和硬件没关系了,检查下软件吧
作者: blmama    时间: 2018-7-7 14:51
没有换内置电源试试吗????????
作者: jxc1689    时间: 2018-7-10 13:31
blmama 发表于 2018-7-7 14:51
没有换内置电源试试吗????????
手头没有这个电源    难道电源会引起花屏吗
作者: rongshan    时间: 2018-7-10 13:42
这种都是双显卡吧,可能核显。。。。
