天红945GM-L 用测试卡测试显示00
电脑资料
2009-6-24 01:24
天红945GM-L 主板南北桥CPU 供电正常,南桥电压是1.52V ,,北桥1.25V CPU是1.4V 用测试卡测试显示00,,怀疑是南桥问题,,这个板原来的故障是RT9202问题,更换RT9202有时可以正常开机,经过检查是RT9202没有焊接好,用手压就正常点亮,压多几下就再也点不亮了,,,,,,,,,求助中
猥琐男
2009-6-24 01:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
猥琐男
2009-6-24 01:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电脑资料
2009-6-24 01:58
换了一样故障啊
电脑资料
2009-7-5 10:55
发表的问题,怎么没有人理的
