标题: 大短路你们还在烧吗? [打印本页]
作者: kongliu75    时间: 2018-6-28 10:35
标题: 大短路你们还在烧吗?
如题 大短路你们还在烧吗?
有很长时间没有烧过大短路了,今天又秒了个联想Y50-70.
以Y50-70为例说下。(请老鸟就别看了,我这是没分了,混点分。)
今天接一个联想笔记本,同行介绍来的,要给同行提成,这样做的好处是同行愿意给你介绍生意。
联想Y50-70,接电流表5A大短路,先去掉电池在接电流表还是5A大短路,去掉电池的目的大家应该都明白。
迅速拆机,这几年自己干拆装机,测试都是自己干,自己的活干的是相当迅速。
裸板打值,公共点对地短到0(这个短到0基本上应该是某个供电的上官滤波电容短路了,如果不短到0有可能是上官穿,可以用公共点到各路供电的电感来判断是否上管穿,还有可能是充电电路也要查)。
裸板短到0习惯去测一下保护隔离管子,固然有一个穿了
直接料板找个P管换上。
接着重点来了,先找到各路供电的上管,去用放大镜观察他的滤波电容,仔细观察一定能有收获,我感觉自己好长时间大短路没烧过机器,都是观察直接秒杀,这个也不例外,上图
这个电容明显不好看,直接一烙铁干掉就好了。
总结:大短路不要忙着烧,仔细分析会秒杀,烧了还伤板子,还烫手。
         大短路先去掉电池判断,裸板打值判断(看短到0还是有一点值),习惯测量隔离管(防止大短路修好装好机器上电池又大短,又得拆开来。),测量充电电路检测排除充电电路问题。最后剩电容问题仔细观察电容会有惊喜发现。
最后来一张亮机图:
各位看管,给加点分吧。今天天气不好,强对流天气下大冰雹,车都砸伤了。。。
作者: hacker6010    时间: 2018-6-28 10:38
这个.....新手看看就好,老手飞过就好.......
作者: kongliu75    时间: 2018-6-28 10:43
你这有名的大神还来捧场,荣幸。
作者: 419660540    时间: 2018-6-28 10:48
我靠  修个大短路  写这么多 心得出来  真是难为你了
作者: 736599453    时间: 2018-6-28 10:48
办法不错,火眼金睛,露珠仔细,我每次还怕烫手
作者: 本本维修店    时间: 2018-6-28 10:52
我给你加分 就为你的幸苦码字!不容易
作者: zhu568849139    时间: 2018-6-28 11:01
。。。。烫手啊 大兄弟 写这么多你
作者: wgjkgd    时间: 2018-6-28 12:04
现在大短的我都先用放大镜看一下,好多都可以看得出来的.
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-6-28 12:10
有些CPU供电傍边电容短路,看不出来。。。
码字不易,谢谢LZ分享
作者: jsxzcy123    时间: 2018-6-28 12:27
烧鸡烧手很正常,烧烧更健康
作者: 知安宁    时间: 2018-6-28 12:44
学习了仔细检查会省好多事情
作者: 柏坤    时间: 2018-6-28 13:30
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
作者: wansh52    时间: 2018-6-28 13:31
我以前也用烧鸡法!后来被烧了几次手之后,就是先观察,然后用鼻子闻,确定大概位置,就刷点焊膏上去,短路的地方就会冒烟!!
作者: wxfajww    时间: 2018-6-28 13:33
新手报道,给你加分,话说为什么要30个字,好吧!凑凑还是可是够的
作者: xiaocao1021    时间: 2018-6-28 13:41
每次烧机   烫一下我都很兴奋啊                                            .
作者: 12301230123    时间: 2018-6-28 13:47
手烫下那个酸爽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-6-28 14:03
我还以为有什么高大上的红外成像啥的,太让我失望了
作者: yys1990    时间: 2018-6-28 14:06
加分,不用烧机大法看也行?这还真没试过!
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2018-6-28 14:41
捡到了。哈哈。 大短一般都要先看哈板上有无明显损坏处涩
作者: kongliu75    时间: 2018-6-28 14:41
本本维修店 发表于 2018-6-28 10:52
我给你加分 就为你的幸苦码字!不容易
谢谢了,其实我也是没分了,加分是关键啊。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-28 14:42
zhu568849139 发表于 2018-6-28 11:01
。。。。烫手啊 大兄弟 写这么多你
作者: shlapple    时间: 2018-6-28 14:42
必须加分啊             我也是没fae了
码字不易,谢谢LZ分享
作者: kongliu75    时间: 2018-6-28 14:45
shlapple 发表于 2018-6-28 14:42
必须加分啊             我也是没fae了
现在论坛看帖要钱,下载要钱,什么什么都要钱。。。
作者: CN穆穆    时间: 2018-6-28 14:47
我一般都是把电流控制在2A 然后用手摸 这样既不烫手 又可以很快的锁定故障
作者: 德根    时间: 2018-6-28 16:52
楼主经验很丰富了 电容短路的话电容的颜色会比其他电容颜色深有的还会发黑
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-28 17:11
有的人懒啊 他懒得观察啊  有的人懒啊 他懒得烧啊
作者: 董永祥    时间: 2018-6-28 17:12
天天修机器也没分了,哎,小鸟飞过,来赚点外快
作者: batteryu2    时间: 2018-6-28 17:36
大短路0欧找电容,5-10几欧找上管。
作者: virginlulu    时间: 2018-6-28 17:36
好经验
作者: 凉葫芦    时间: 2018-6-28 17:43
你们都不用洗版水沾的么?用笔记本用的洗版水,弄点棉花,直接去扫电容(洗版水不导电),看见冒烟就OK了, 或者电击10秒以内,然后断电快速用大手去摸“主角”,一般都会发现。
作者: caohengping    时间: 2018-6-28 17:53
这个种问题拆机装机不用半小时可以搞定
作者: kongliu75    时间: 2018-6-28 17:58
caohengping 发表于 2018-6-28 17:53
这个种问题拆机装机不用半小时可以搞定
老鸟你好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: vistaspn1    时间: 2018-6-28 18:00
大短路不烧难道用眼看吗。大短路写了这么多。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-6-28 18:32
也可以先看,看不出来再烧,,,,,,,,,,
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-28 18:34
对头,我上个月也是遇到大短的,就是一个上管的滤波电容短了,拆了立马就好。
作者: lixiangliuyi    时间: 2018-6-28 20:36
大短。。修到过神船进系统用着用着忽然掉电大短打表的机器,真的也是刷新了我对大短的认知高度,CPU供电复合MOS管导通问题,果断换掉,测试稳定OK
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-28 21:57
修大短路的机器,先看看有没有上管击穿的,如果有上管击穿就千万别烧鸡了。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-29 09:56
夏天大短的原因是客户长时间插充电器,我感觉
作者: 有时寂寞    时间: 2018-6-29 11:34
恭喜恭喜
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-29 11:51
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2018-6-29 12:01
自己有个放大镜,大短路的先仔细检查一遍,电容短路的话,基本上都能看到外观有变化的。
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-29 12:09
不用烧机大法看也行?这还真没试过!
作者: tanyu155    时间: 2018-6-29 12:37
如果是上官击穿   一烧就MB了
作者: 简简工作室    时间: 2018-6-29 14:36
大短的要不B+滤波短,成本低,修的又快。要不就供电,还伴随有些少穿了,那就郁闷了
作者: a55940    时间: 2018-6-29 14:41
我最近一台能修几台大短的。 还是烧鸡块一点
作者: hjy958323726    时间: 2018-6-29 14:42
兄弟估计是分被下没了,不过也过来支持下你!!
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-29 14:58
真的 每次修大短 就是怕烫手  不想去烧  拿着表 拆  又拿着放大镜去看
作者: zouxibo    时间: 2018-6-29 15:26
楼主捞大了 这一把 很给力 支持个 呵呵 。
作者: 1113564781    时间: 2018-6-29 15:33
新人刚刚开始弄大短,正好用到,谢谢楼主无私分享
作者: jy1035774095    时间: 2018-6-29 21:24
真的是难为你了大短能写这么多字。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-30 08:47
jy1035774095 发表于 2018-6-29 21:24
真的是难为你了大短能写这么多字。
老鸟飞过,我是没有分了,哈哈。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-30 08:52
xiaocao1021 发表于 2018-6-28 13:41
每次烧机   烫一下我都很兴奋啊                                            .
你这个兴奋点很特别啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-30 08:59
我是来骗分的,老鸟飘过吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-30 09:00
一懒毁三观。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-30 09:01
凉葫芦 发表于 2018-6-28 17:43
你们都不用洗版水沾的么?用笔记本用的洗版水,弄点棉花,直接去扫电容(洗版水不导电),看见冒烟就OK了, ...
经验加观察就好了。。。。。。。。。。。。。。。。
lixiangliuyi 发表于 2018-6-28 20:36
大短。。修到过神船进系统用着用着忽然掉电大短打表的机器,真的也是刷新了我对大短的认知高度,CPU供电复 ...
大神我们做朋友吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-6-30 09:02
上面有个神回复的兄弟,就喜欢被烫的感觉。。。
作者: hch1436220598    时间: 2018-6-30 09:34
作者: huazaideng    时间: 2018-6-30 09:50
学习了仔细检查会省好多事情
作者: zzg874992    时间: 2018-6-30 10:07
作者: ikissmylove    时间: 2018-6-30 11:34
让我用0.2元去看这个贴子还是算了吧,短路的又不是搞不定,哈哈哈。。。。。。。。。。。。
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-6-30 11:35
大短很多都可以看到裂痕的 放大镜一看就出来
作者: 1325503305    时间: 2018-6-30 12:45
现在好多机器烧不出的,,直接找比较大的电容。。。或烧看哪有小热,周边一堆都去掉,,哎
作者: 东离未    时间: 2018-6-30 17:36
烧是必须要烧的,不烧机故障点也找不到,又没钱赚,只有烧机才能生活的下去这样子
作者: syejings    时间: 2018-6-30 17:40
我一般都是观察先。先看看保护隔离附近。或者场管附近有没有开裂的电容之类的。然后再烧鸡
作者: askdsk    时间: 2018-7-1 09:11
管子 短路了 不烧鸡看不到咯。,
作者: 李漂渺    时间: 2018-7-1 09:19
大短不能一上来就烧鸡 不然会后悔
作者: qq1026426832    时间: 2018-7-1 11:31
还是修的好不如帖子写的好呀.............
作者: 1225322502    时间: 2018-7-2 09:22
大短五成可以看的出来 ,;呵呵!!!!!!!、
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-7-2 11:12
学习 了,,,,,,,,,,,,,一般都是小电压烧 机
作者: 7.20    时间: 2018-7-2 11:14
原创加精了,新人表示看不到了
作者: 18771435392    时间: 2018-7-2 11:42
修个大短路还要我们看客给钱就是你的不对了
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-7-2 14:07
楼主分析的很透彻,辛苦了兄弟 。。。。。。。。。
作者: 王克林    时间: 2018-7-2 14:58
难道你们的不烧吗,呵呵,我的朋友们
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-7-2 18:10
搞维修的谁没被烫过呢 以前没摸到烫急了 直接贴脸了
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-7-2 23:45
烧
作者: kongliu75    时间: 2018-7-3 09:42
小丑微笑着 发表于 2018-7-2 23:45
烧
好吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-7-3 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵晓磊    时间: 2018-7-3 14:43
太实用的资料了啊,修机十分有用
作者: 飘落的枫    时间: 2018-7-3 14:52
老司机!双击666+关注.....看外观是必修课
作者: kongliu75    时间: 2018-7-3 14:52
老司机你慢慢走。。。。。。。。。
作者: thy小海    时间: 2018-7-3 14:56
我也以为有什么红外影像什么的 呢...
作者: yanshaoke    时间: 2018-7-3 15:02
大短好像都是那么几个地方,微短就有点头疼了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2018-7-3 15:06
大短路的机器还是多啊 很常遇到 楼主经验不错
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2018-7-3 15:15
老手 用眼都能看出来 不用烧了  大短一般都会坏一个mos管
作者: SILL    时间: 2018-7-3 16:50
有些电容比较明显的裂开了   用放大镜能看的出来。。。。。。。。
作者: ydb1984    时间: 2018-7-3 18:39
怕烫也得去摸,当手指烫个泡时,证明找到问题点了,可以收钱了,痛并快乐着
作者: wangwang555    时间: 2018-7-3 19:08
Y50-70这个问题应该是通病了,遇到过几个了
作者: 一天天也    时间: 2018-7-3 19:15
直接烧呵呵
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-3 19:42
只要是短路 一直在烧,哈...........
作者: kongliu75    时间: 2018-7-3 20:47
性情中人,和有个神回复一样,就喜欢被烫的感觉。。。。。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-3 21:14
                 大短问题就是捡钱的问题 。。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-7-3 22:35
大短还是烧鸡检测快些,不然得半天查
作者: sygilove    时间: 2018-7-4 08:53
之前遇到大短路,确定是公共点为0,烧到5A也没有发烫的地方,目测也没有电容爆裂的,大家有没有都到同样情况的。
作者: 雨馨儿    时间: 2018-7-4 10:05
哎 没钱了 看不到全部帖子了
作者: 小龙马维修    时间: 2018-7-4 11:40
看劳几页对评论了  就是没看到写楼主不用烧机  是用什么妙招。关键我也没分 新手报到
作者: 芯维小春    时间: 2018-7-4 11:43
作者: ai623698041    时间: 2018-7-4 13:10
手烫下那个爽·谁是谁知道。。。。。。。。
作者: 鼎越电脑    时间: 2018-7-4 14:21
没试过有,下次碰到试下看行不行
