标题: 联想G470 装电池,无待机电流,求助 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-27 15:20
联想G470
单用电池,可以正常点亮。单用适配器也能点亮。
装上电池之后,待机只有0.003。测条件。
PQ302 D级不装电池是19v 装电池是11V 不正常、打阻值正常
但又不知道往哪里查。。求思路。
作者: moanna    时间: 2018-6-27 16:06
你先看待机正不正常,不正常就查一下后级有没有短的,如果没有就换个MOS管看一下。还是一样就直接短过去看正不正常,如果短过去待机正常。就开机看
作者: xiaofeng168168    时间: 2018-6-27 16:18
没有分,路过。。。。。。楼主分析的好
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-27 16:28
moanna 发表于 2018-6-27 16:06
你先看待机正不正常,不正常就查一下后级有没有短的,如果没有就换个MOS管看一下。还是一样就直接短过去看 ...
待机正常,,待机正常,,待机正常,,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-27 16:58
看看PQ303有没击穿。还有看看充电电路到MOS管有没短路到
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-27 16:59
你这明显是电池电流跑到VIN了,,然后充电芯片保护了
作者: 庞永科    时间: 2018-6-27 17:38
上电池无19V应该是保护,充电那几个管子看看嘛,可能有坏的、
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-27 17:45
根据楼主描述好像是PQ302软故障。
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-27 20:16
一开始我也以为PQ302,连续换了二个,还是一样。。
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-27 20:17
HTKJ-08551988 发表于 2018-6-27 17:45
根据楼主描述好像是PQ302软故障。
作者: 18344500637    时间: 2018-6-28 09:29
问题有解决了吗
作者: wgjkgd    时间: 2018-6-28 10:18
PQ302控制极测量了吗?应该不正常吧,就查这路.
作者: mqh531199636    时间: 2018-6-28 10:20
我是来赚积分的。。。。。。。。
作者: xitao1993    时间: 2018-6-28 10:25
肯定有很多大神能知道楼主的故障
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-28 12:51
兄弟 你说对了,大部分是这样的。如果能充电就是这样的。
作者: 庞永科    时间: 2018-6-28 13:27
充电上下管可能是坏的,电池放电管,三管无问题短接PQ302看看能不能正常用不上电池,能用换PQ302,直接换一个试也花不了多少时间。
作者: 柏坤    时间: 2018-6-28 13:37
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
作者: CN穆穆    时间: 2018-6-28 14:51
不装电池PQ302的D级是19V?  正常应该是9V
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-28 15:40
放电管   隔离管 查查
作者: 张151134    时间: 2018-6-28 16:18
赚积分。。。。你可以换电容看下
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-6-28 16:51
楼主解决了吗  解决了回复一下??????
作者: donggeweiwu    时间: 2018-6-28 16:57
看一下公共点有没问题
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-6-28 22:55
直接换pq302,这个机子不充电好多是pq301 pq302坏多,它们通过的电流比较大,坏是正常的
作者: blmama    时间: 2018-6-29 09:22
同时用没有大短,说明隔离管是好的。这种情况如果是我先换芯片试试。。。。
作者: 捷e发电脑    时间: 2018-6-29 10:23
隔离管好的不
作者: zb5110    时间: 2018-6-29 10:31
隔离保护出问题了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-7-2 11:13
短接后插电池看正常不    会不会大电流
作者: xpbzd    时间: 2018-7-3 15:53
这样应该是保护了,慢慢查,围绕充电芯片的条件查就可以
作者: 514906332    时间: 2018-7-3 23:10
把电池接上 再查保护隔离,这样能找出故障
