标题: 联想L2262WA显示器有几个通病? [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-6-27 13:23
联想L2262WA显示器有几个通病?  搞了几个地方后还是不行   几分钟自动关机  按键无反映
作者: 2017维    时间: 2018-6-27 13:36
关机之后你测测5V输出有没有偏低。。。。如果没有。。。那就是驱动板要是没有偏低你看看是不是灯管或者高压的问题
作者: 德盛电脑    时间: 2018-6-28 09:55
估计是供电不稳的问题,在不行就刷程序,最好的办法就是先换驱动板测试下
作者: 德根    时间: 2018-6-28 11:04
显示器维修 首先检查电源板输出是否正常 然后在查驱动板 高压
作者: sbkhn88    时间: 2018-6-28 18:53
显示器通病还是少的。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-6-29 00:11
你拆开通电测  ,关机后 5V 12V电压正常 ,不正常就是电源板问题, 反之就是驱动板问题 。
