标题: 联想Z510进水维修。 [打印本页]
作者: zyz578792631    时间: 2018-6-27 13:00
标题: 联想Z510进水维修。
联想Z510板号为A181,从论坛上下的图纸,(感谢分享图纸的朋友),现像是按开机灯不亮,因为是内置电池,电流表上也看不准,拆机,取下电池,接上电源,无触发,拆下主板,发现主板上 有过进水的痕迹,用洗板水,清理干净,发现无掉件,以为是要放个电就OK,和老婆吹牛说,几分钟就可以搞定,焊下电池,通电,电流0.44A按开机无反应,好了这下真成了吹牛了,估计几分钟是搞不定了,测量开机排线接口,JPWRB1第一脚5V 第2脚3.3V ON/OFFBTN#3.3V,LID-SW#3.3V测量3、5V有待机,用镊子短接ON/OFFBTN然后测量I/O第110脚有跳变,然后测量了下BIOS第一脚有3.3V,在论坛里看看好多BIOS程序,心想是不是BIOS引起的呢,想了想,又去测量各大电感,发现除了3、5V处,1.05V和1.35V电压都出来了,CPU和显卡无电压,找时序没找到,心想,1.35V和1.05V都出来了板子应该触发了,就是差电压CPU没有工作,找到PU901,测5VVCC有,测CPUB+就是VRMP脚无电压,找线路,发现连到背面一个1k的电阻,正好那里是进水的地方,最开始用刷子刷发现没有掉件的,结果再用镊子一碰,电阻不见了,先没上电阴,测量一下,发现一端焊盘上有19V,别一端是接PU901第30脚 的,电阻烂了,CPU供电芯片条件都不满足肯定无电压了,从台式机上找了个1K电阻换上通电,电流刷刷的上到了1.2A左右,还在跳变,因为CMOS电池取了,联想机子,通电一般会自动加电,接上屏,开机亮屏,装机测试声音键盘之类的都OK,开了一个上午没问题。还有问一下为什么别人的贴子图片配文子都弄的那么好看为啥我就是弄不好呢
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-27 21:48
这样的新机器有图纸就要好修点啊?没有图纸的就很不好修了。
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-27 22:23
帖子是个好帖子 就是格式写废了...............一大堆字堆在一起看起来很累
