6s扩容后打开wifi漏电
sbddia
2018-6-27 12:03
6s扩容后打开wifi漏电
遇到两台了,都是扩容后打开wifi搜索无线信号漏电,无线能连上,上网也正常,但待机漏电140ma左右,关掉无线就正常了,连上无线后重启一下手机就不漏电,可以正常用无线上网,只要不要拨动无线的开关就正常,换了wifi芯片无效,wifi的阻值也正常,大神指点下。
hyy
2018-6-27 12:18
没有扩容之前有没有这问题
sbddia
2018-6-27 12:42
hyy 发表于 2018-6-27 12:18
没有扩容之前有没有这问题
没有,收过来的机器,用了几天才扩的
sbddia
2018-6-28 09:09
大神们帮帮我啊,遇到两台了。。。。
zhaolei520
2018-7-8 14:09
自己用的6s也是待机耗电快.有时候有这问题有时候又没.看了你的帖子关了WIFI后3天没有待机耗电快的问题了.之前一周有二次.晚上睡一觉起来就还30的电.原装国行手机.最近才出现这个问题.一直很好没问题.换了电池也没效果.给你个参考.也许你收到手机的时候测试没测试出来.
Pis剑圣
2018-7-8 14:24
看看指南针能不能用 这个也很容易漏电
蜀山路霸
2018-7-8 15:06
也许是基层没有写好,WIFI解绑没?
大顺数码
2018-7-22 02:22
这种问题,算是通病了,我遇到 过,搬板才好。应该是板底问题。
