IPHONE 7正在搜索 怎么解决?
雨潇清秋
2018-6-27 11:40
IPHONE 7正在搜索 怎么解决?
最近遇到几台苹果七带 正在搜索 先是加焊小电源 然后是加焊也不行 是基带吗?
7.20
2018-6-27 13:41
报废
中留的住
2018-6-27 13:54
问问船长或者饼哥吧,他们这些大神都是非常厉害的,肯定能解决。。。。
jiangxuanjie
2018-6-28 01:40
检查基带CPUS1供电,再检查U1脚有无断线
a842028812
2018-6-28 11:04
这个貌似是搞不了的,苹果7基带。。。。。。。。
maolei911
2018-7-6 19:41
基带的供电测线路测一下,发现短路,拆下基带电源还是短路,可以宣布GG。如果没有短路,更换基带电源,不行重做基带。基本能搞定。但是能用多久,搞不清楚。随时可能死。
aiweixiuaa
2018-7-6 21:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
FNATIC
2018-7-10 15:54
可以刷机看看 如果保存-1 基本上是基带问题 没的搞吧好像 不过刷机前要和客户说一下风险
