标题: 暗影精灵2版号:DAG35DMBAD0 只能用电池开机,但关机能充电 [打印本页]
作者: ttfv 时间: 2018-6-27 00:04
版号:DAG35DMBAD0 RVE
故障:关机可以充电,开机不识别适配器(只能用电池开机)
故障原因:进水,主要进到保护隔离电路这块。电池隔离管
开始是5v后级短路
烧机发现发现usb管和其他几个芯片短路,换好之后,裸板上电不触发,看到内置电池,就想起以前看的帖子说广达代工的新板必须插电池才可以触发,于是插电池,果然风扇转了。装好主板插适配器开机,屏幕也亮了,但是进系统发现右下角电池标没有插头标,也就是说现在用的是电池而不是适配器,更不要说充电了。于是关机拔掉适配器光用电池开机之后进系统再插适配器,看到电池标只出现3秒插头的标志,就没了。于是关机用稳压电源,有充电电流,说明关机后在充电(之后关机用适配器也是能充电的,电池电量也是变多了)按开机键,电流就没了。
只好又打开图纸,测试关机之后插适配器第二个隔离管g级25V,电压过来了是正常的,电池隔离管g级14V,隔离了电池电压也是对的。但一按开机键,这两个管的g级电压就倒过来了,变成适配器电压断开,电池电压导通。
已经换过电池隔离管,芯片发货还没到,什么情况下会按下开机键隔离适配器,而导通电池哪?但只插上适配器可以给电池充电却正常
此充电芯片是bq738H,这个芯片的工作原理不是太了解,有懂得高人吗?
月饼老师在吗,可以指导一下bq738h的工作原理吗?谢谢!
G35D.PDF
(3.57 MB, 下载次数: 222)
