标题: 求助 映泰H61MLC 7.4 集显不显示 开机 1声后8声报警 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-26 19:17
这个板子收回来的时候就独显配置一起收的。都知道最近H61行情不错。
刚好这个还可以支持22纳米的U,还能多赚一点,谁知道拆了独显后开机报警不显示。键盘指示灯亮  U盘也可以闪烁。
内存  CPU换了多个无果,BIOS论坛下载的U盘刷的,重启一样。 7.4版本的论坛只有一个帖子有。尝试刷7.0的还是集显不显示。
集显供电不出来。拆了CPU集显电压就出来1.1V。  CPU供电IC ISL6363  手头没有一样的。加焊也没有效果。
现在思路就是 BIOS  CPU供电IC,或者座子跟桥了
用独显 一切正常。有遇到过的指导下 谢谢。
作者: scq330    时间: 2018-6-26 20:16
usb红色贴纸那里,有一个管子有问题导致的,通病,论坛有相关的案例
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-27 08:48
不知道你指的是6脚  3脚 还是8脚的,旁边6脚应该是ESD保护,再旁边有3个三极管  还有一个8脚IC
作者: scq330    时间: 2018-6-27 10:09
红色纸旁边的那三个三极管中的其中一个,控制开启0.9v的,拆掉就可以了.具体是哪个忘记了
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-27 13:39
我换了第三个 没有好 我再试试
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-27 13:45
不行的 单独挨个拆了也不行,一起拆了也不行,还是1声后8声报警  集显电压不出
作者: scq330    时间: 2018-6-27 15:11
0.9v看正常不正常,不正常就是这个地方的原因
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-27 16:35
1.0V  CPU周围所有电感就集显没有供电,拆了CPU有1.1V 。其他都OK
作者: scq330    时间: 2018-6-27 16:42
那我不懂了,找大师问问
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-28 09:28
scq330 发表于 2018-6-27 16:42
那我不懂了,找大师问问
这个版号整个论坛就有一个U盘刷的BIOS,基本放弃了    感觉还是BIOS问题
作者: sydnwx    时间: 2018-6-28 09:44
看一下内存VDDSPD电压正常吗,我有一块跟你一样的板子就是这个问题
作者: 筱哲    时间: 2018-6-28 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jmdna    时间: 2018-6-28 10:02
换电源芯片试下
作者: mqh531199636    时间: 2018-6-28 10:23
我想加分呢,怎么办啊。。求助中
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-28 10:39
筱哲 发表于 2018-6-28 09:52
试试官网提取的呢。
非常感谢,刷了这个BIOS已经OK了,集显正常了
jmdna 发表于 2018-6-28 10:02
换电源芯片试下
刷了12楼朋友提取的BIOS OK了,是程序问题
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-28 10:40
刷BIOS修复了,12楼BIOS是OK的,感谢大家指导
作者: 736599453    时间: 2018-6-28 10:46
应该还是BIOS版本不对吧,多换几个试试
作者: 不能再玩了    时间: 2018-6-28 10:59
换了12楼朋友分离的 集显好了,正在装系统测试别的功能
