标题: 最新款充电芯片的工作原理-ISL9237 [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2018-6-26 16:30
机器型号是ThinkPad S2
故障现象是:
1、适配器和电池同时存在能开机,不充电。
2、单用适配器不开机
充电芯片如上图,先来问问各位高手这个芯片的大概工作原理
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-27 11:56
这是哪个机子上的,看起来哪个电池电压和公共点是一样的。
作者: 8810632    时间: 2018-6-27 13:15
联想的机器上面就出这些芯片,不好搞啊
作者: 天同专修    时间: 2018-6-27 13:18
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子
作者: huangxin52    时间: 2018-6-27 17:36
不都是大同小异?首先检查acin、acok是否正常?检查vsys这个电压是否完全正常的产生了?
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-27 17:51
楼主并没有讲解维修过程啊,只是上个图,让解答一下工作原理,为什么还有人起哄
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-27 17:52
天同专修 发表于 2018-6-27 13:18
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子
请问你学习到了什么,楼主还没讲清楚呢
作者: 泰博快修    时间: 2018-6-27 21:43
只作为参考简单说一下 希望有仁兄能继续补充
1;当适配器接入后,测一下DCIN脚 此脚用为芯片提供主供电,同时经过电阻分压给到ACIN脚
2:测一下  VDDP等电压是否正常
3;芯片开漏输出的ACOK脚电压是否正常
4;测一下SCL SCA 是否正常
作者: 550966431    时间: 2018-7-4 17:18
厉害,不明觉厉,无所畏惧,回帖后跳转到最后一页
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-4 22:02
有个问题问下   你说适配器和电池插入可以开机   不充电    那单插适配器保护隔离过了吗
作者: zhx9544    时间: 2018-7-4 23:38
              8楼回复的很到位了,楼主可以去查查
作者: aya又回来了    时间: 2018-7-5 08:07
这种芯片应该是双向功能  差适配器 自然是充电  不差适配器反向输出5V   也就是说TPYEC接口用  你找找手册看看
作者: aya又回来了    时间: 2018-7-5 08:11
aya又回来了 发表于 2018-7-5 08:07
这种芯片应该是双向功能  差适配器 自然是充电  不差适配器反向输出5V   也就是说TPYEC接口用  你找找手册 ...
详细参数还是找手册吧  现在我只是大概猜测
作者: 263733132    时间: 2018-7-5 11:46
遇到一个正在弄 没图纸  单电池能开机   电源没法开  不过保隔 发咯一个芯片回来换咯  还是不行!!!真无语这机器
作者: wxw13524692016    时间: 2018-7-10 15:17
楼主能把这个机器的图纸发出来吗,谢谢
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-7-10 18:14
作者: LY1830419    时间: 2018-7-12 15:35
图纸发一下  谢谢
作者: smzlwan    时间: 2018-7-13 13:06
这个芯片的工作条件,和传统的一样没有什么很大的改变,最变态的是他的主供电之前部分,维修才是难点,采用这个芯片的都用上了新款的接口TYPE- C把这部分弄好久差不多好了,这个芯片坏的可能性,低很多了,在苹果新款的,用上了CD3215电源数据管理部分,坏的比较多,使用几率高导致,损坏也高了,
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-8-7 08:56
我手里也有这个机器 同样问题  单适配器可以开机 亮下报错就掉了  用电源可以开机  插适配器没提示 不充电 关机可以充   保护隔离过了 ,这个跟苹果的公共电差不多
作者: 笔记本维修工    时间: 2018-8-19 17:32
这个机器找不到图纸,真不知道怎么修,一个进水的,保护隔离没过(没公共电压,有几个管子过去了),电池能开机,我直接从电源口飞条线过来了,不用电池。交差完事。
作者: 不集中    时间: 2018-8-20 16:21
我也修到了这个问题,也是同一个板用适配器开机时 发现9237的18脚VDD电压输出不稳定会降到3点几,正常5V,换9237解决!
作者: 海阔天空a    时间: 2018-8-24 09:51
楼主 讲清楚啊 怎么搞的吗。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2018-8-24 10:40
有大神出来讲解一下吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 树大招风x    时间: 2018-8-24 10:42
现在充电故障多了,特别是tink t系列
作者: ai623698041    时间: 2018-8-24 10:42
有图就很知足啦  收藏先............
作者: a4443847    时间: 2018-8-24 10:43
这个还没遇到呢··················
作者: mqh531199636    时间: 2018-8-24 13:01
来学习的,,路过。谢谢楼主。。。。
作者: 孤独=真理    时间: 2018-8-24 13:46
有原理图 自己找个翻译软件慢慢看就懂了
作者: 杜俊岩    时间: 2018-8-24 14:13
联想的机器上面就出这些芯片,学习一下,补课
作者: chengyun20086    时间: 2018-8-24 14:38
这个电路和新型苹果笔记本电路是一样的,网校上有的,你可以看下
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-24 14:53
这个应该·是和苹果一样的公共点产生方式了吧
作者: chxj    时间: 2018-8-24 15:52
不知道原理是不是一样的,一样的话就找那几个信号,保隔不过
作者: ros5229    时间: 2018-8-25 00:07
有没有大神来说下工作条件。。。。。。。
