新人求解,主板腐蚀如何快速找到病原
1113564781
2018-6-26 15:02
新人求解,主板腐蚀如何快速找到病原
近日闲来无事,师傅扔给我一块技嘉废板叫我研究研究。。。
先目测,全板小电容,电阻多出有腐蚀现象。开机测试,咦!能亮机!功能测试全部正常。在多次试验后发现,偶尔会出现开机掉电现象。。。冥思苦想,终不得其解法。只能全板腐蚀处上焊油,加焊试试。结果还真成了,测试一天未再出现开机掉电现象。可是我知道这毕竟不是解决的办法,肯定还有隐患。所以本萌新在此求助各位迅维的大大们,这种全板多处腐蚀的怎么快速找出源头呢?只能和师傅所说换新吗?
梦着你的梦
2018-6-26 15:28
修的意义不大 ,还是建议换新的板子
xyzdgq
2018-6-27 16:33
这种想解决只能腐蚀的都换了呀
这种想解决只能腐蚀的都换了呀
