关于DDR3内存测量点
hzmans
2018-6-26 11:41
关于DDR3内存测量点
这几天连续修到好几块主板,H61和b75,用诊断卡检测出来都是不过内存,然后根据内存的下列关键点测量
主供电1.5V: 51脚 (正常)
负载供电VTT0.75V:120脚,240脚(正常)
系统管理总线(SMBUS)3.3V:238脚(正常)
SPD供电3.3V:236脚 (正常)
参考电压0.75V :1脚 (正常)
时钟电压1.5V左右:63,64(不正常,实际测量结果为0.3)。
但是我看论坛的有的人说有些时钟电压是测量不到的,但是除了这个时钟电压外别的都正常。
我想问懂的兄弟,
第一:除了我上面测量的这些点外,还需要加哪些测量点?
第二:如果确实是时钟电压有问题,需要怎么修改这个时钟电压,求维修思路。
最近碰到好几块了,都卡在这里,修不下去了。急求答案。
补充内容 (2018-9-1 16:35):
难道大家都没有修到过吗
