),烧鸡找到铝壳管更换,笔记本可以开机显示,外接声音正常,内置喇叭无声(肯定的)。功放芯片焊盘清理干净,几个焊脚都丢了,而且焦的地方都露出里面的铜了,估计不好加焊了,没办法,只有把芯片用线连进去了,先焊只蜘蛛(说的轻巧,焊的都是泪),
,再用胶带隔离好,
黄沙 发表于 2018-6-25 21:35
换我来我绝对不飞线。。 直接跟客户说用不了 不接受就换板。。
。。。。。。。。。。。。。。。hfsjkuf2 发表于 2018-6-26 15:32
我记得这是B470吧。。。。。。。。。。。。。。。
:funk: :funk: :funk:张贵平 发表于 2018-6-25 19:55
按错键了,没写完就发了,,开机测试一会声音,,感觉芯片发热还好,原来焊接前一直担心这样焊接会不会发 ...
