查看: 43610|回复: 53
[机械硬盘]
一把镊子分分钟搞定ST1000DM003不认盘通病
发表于 2018-6-25 15:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
ST1000DM003属于希捷12代之后的产品,一样有着同样的固件通病。下面我们来看看这个通病的解决方案:
故障表现:通电有寻道音,无法认盘
故障分析:由于缺陷再分配错误,导致固件系统崩溃假死。
故障解决:通过短接跳过错误的缺陷再分配,让硬盘自修复。
操作步骤:先通电寻道声音结束后立马短接下图两个点:
短接成功会出现下图的终端返回信息: 2.png
这里我们不要放开镊子,继续短接一直到终端不跑数字了,就可以放开了。
然后我们再断电重新上电,等待硬盘自修复完成。接下来你就可以收钱了。学到技术的不要忘了给我加分哦!
请问大师这样数据就完整恢复了吗,还是只修好了硬盘?另外“等待硬盘自修复完成”,终端上有显示吗,大概多少时间,如何知道自修复完成? 终端上有显示吗,大概多少时间,如何知道自修复完成? 感谢 作答!  发表于 2018-7-18 17:38
参与人数 10下载分 +44 +30 收起 理由
月饼 + 10
周游世界 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
绫璐 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zh32o1 + 5 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本初学者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梧州陈春光 + 5 坐等收钱, ,,,,
长安长 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-1 10:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
ST500DM002 固件替换故障解决思路http://edu.chinafix.com/course/1615
发表于 2018-6-26 12:18:05 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个利润还是可以的,关键数据无价。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-28 03:21:59 | 显示全部楼层 来自: 山东
大连大大 发表于 2018-6-26 09:55
短接已经过时了,容易短坏磁头,现在流行虚拟加载了
没碰过ST盘能短接坏磁头的情况,除非短错位置有可能会挂
发表于 2018-6-27 22:04:58 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
特意去搜了一下,大部分没有标明价格,淘宝上三万到两万不一,确实很贵,
发表于 2018-6-27 19:04:14 | 显示全部楼层 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可以  没办 法的 时候试 一下
发表于 2018-6-26 20:53:54 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
这个确实简单粗暴、记下了。谢谢!
发表于 2018-6-26 15:08:51 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
eyaninfo 发表于 2018-6-26 08:18
哈哈。喜欢这样简单又到位的教程!坐等更新
我一直喜欢这样简单粗暴的修复方法
发表于 2018-6-26 15:08:03 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
从业这么多年,从来没有短坏过磁头。短坏的一般都是乱捅导致的。短接作为希捷修复的一个方法,可以灵活运用,解决很多故障。
发表于 2018-6-26 13:21:52 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
万能的论坛!万能的大师!赐我了一条发财路
发表于 2018-6-26 11:11:40 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
好厉害的样子,活到老学到老。大师
发表于 2018-6-25 16:23:16 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
这个需要pc3000呀?    好贵的啦
买一个强盗pc3000 就好了 12代的应该支持的  详情 回复 发表于 2018-6-25 20:31
发表于 2018-6-25 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没有pc3000能不能操作,毕竟pc3000贵
发表于 2018-6-25 16:58:36 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2018-6-25 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
哇 还有这样的啊  好厉害啊
发表于 2018-6-25 17:52:12 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修硬盘还没有换硬盘赚钱,只有搞数据恢复的才有PC3000
同感,英雄所见略同!哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-7-15 11:30
发表于 2018-6-25 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
746567510 发表于 2018-6-25 16:23
这个需要pc3000呀?    好贵的啦
我的强盗3000,,50元包邮卖掉了,哈哈,现在用正版的3000,还有MRT,  详情 回复 发表于 2018-6-26 10:13
发表于 2018-6-26 08:18:52 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
我一直喜欢这样简单粗暴的修复方法  详情 回复 发表于 2018-6-26 15:08
发表于 2018-6-26 09:55:58 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
没碰过ST盘能短接坏磁头的情况,除非短错位置有可能会挂  详情 回复 发表于 2018-6-28 03:21
从业这么多年,从来没有短坏过磁头。短坏的一般都是乱捅导致的。短接作为希捷修复的一个方法,可以灵活运用,解决很多故障。  详情 回复 发表于 2018-6-26 15:08
发表于 2018-6-26 10:13:39 | 显示全部楼层 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2018-6-26 10:34:47 | 显示全部楼层 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
14代的短接点怎么找来着  跟12代一样吗
