标题: iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-6-25 14:28
【机器型号】iPhone6Plus
【故障现象】白苹果,不走进度条,刷机报错4005。
  客户描述,扩容硬盘撬掉了4分之3的焊点,飞好线后刷机白苹果不走进度条,刷机报错4005。
【维修过程】
  拿到的主板是没装硬盘的,焊点上都飞好了线。
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005维修 图1
  先打所有飞出来线和幸存焊盘的二极体值,发现都有值,认真对了下自己记录下来的阻值表,发现J5#的值跟G5#是一样的,正常G5#应该是700多的值,J5#是450左右,而这板两个焊点都是700多,明显是飞错线了。小心刮开绿油,发现下面有一条走线和一个过孔点,测了下走线为700多,过孔点为450,很明显是客户飞错线了。
  重新飞好线打好绿油,再测阻值已经是450了,为了防止还有其它问题,把所有飞线点都测了下有没有相通的,耗时有点长,显微镜下打值花了快15分钟。还是有用的,又找到两个飞错线的。
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005维修 图2
  装上硬盘后刷机还是白苹果不出进度条,但是明显认到硬盘了,刷机过程中如果没认到硬盘是需要等1分30秒后才会显示白苹果的,认到硬盘几秒钟就会出现白苹果。感觉应该是CPU虚焊或板层断线了,把CPU        拆下来测所有硬盘上飞过线的点都是通的,证明飞线没错,跟客户商量后决定放弃维修,直接找片ID板搬套件过去。
【经验总结】
  做维修的谁都不是万能的,修不好很正常,应该结合客户是否急需、手头维修量来选择放弃维修或者搬板。
本文作者:迅维快修
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-6-25 15:51
这客户是咋撬的,搞的体无完肤,估计以后刘阴影了
作者: hyy    时间: 2018-6-25 15:56
维修都要有个过程
作者: 李小飞刀    时间: 2018-6-26 09:29
可能是心里急了点,温度没够就硬撬,带下这么多点。
作者: kdb1977    时间: 2018-6-26 10:15
过孔点和层间线怎么区分,过孔点不好飞吧
作者: 灬会红    时间: 2018-6-26 17:00
这技术用一个字形容:牛     不
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-26 21:00
厉害,学习学习~
作者: F1409631    时间: 2018-6-26 21:33
客户估计没用风枪,直接硬敲下来的吧
作者: 冰点感觉    时间: 2018-6-27 08:40
作者: jindahai    时间: 2018-6-27 09:36
这技术用一个字形容:牛     。。。。。。。。。。。。。。
作者: 佳兴数码    时间: 2018-6-27 09:56
温度没够就硬撬,带下这么多点。维修的谁都不是万能的
作者: K`佬    时间: 2018-6-27 11:06
风枪的温度没掌握好   所以才掉的那么多点吧
作者: 中留的住    时间: 2018-6-27 14:03
作者: 星晟--张    时间: 2018-6-27 16:43
水平很高啊!被搞得硬盘没几个点了吧!
作者: weiyandiannao    时间: 2018-6-28 01:03
一修的应该是个新手吧。。。。。。。。。。。
作者: 手机维修201507    时间: 2018-6-29 21:37
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: fair2017    时间: 2018-6-30 08:27
上家维修也是醉了,取硬盘都掉了这么多点。那是赔钱的事呀。
