DELL VOSTRO 15-3549维修
759290817
2018-6-25 11:26
此机有时可以开机有时不行,不能开机时待机电流有0.15A,拆开主板一摸3V 5V待机芯片TPS 51225芯片严重发热,一查VREG3电压只有2.8V左右,(正常开机时有3.3V)量阻值正常,于是就用烧机法,把TPS 51225拆了,3V烧VREG3电流有1A多,但摸哪不发热,电压加到4V也一样,折腾一陈子电流又正常了可以开机了,这种问题应该是哪里有个零件有短路,不稳定引起的?有没有朋友修过这种问题?
(125.59 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2018-6-25 11:25 上传
suyajuncn
2018-6-25 11:37
楼主一下子两个苹果,用钱买分也不肉痛啦DDDDDDDD
不是国宝的熊猫
2018-6-25 12:02
看图纸通到那些地方去了 依次断开来判断哪里有短路啊 不过你现在烧机又烧通了没法查了
chencangjin
2018-6-25 12:27
你得说有点乱,我听得也糊涂,到底是可以正常使用了,还是可以通电了然后还是不显示?
virginlulu
2018-6-25 12:59
分区断开搞!
直接点
2018-6-25 13:13
自己好了?
★牛气冲天★
2018-6-25 13:29
可以把3V的滤波电容换了试试看。。。
庞永科
2018-6-25 13:53
这个电压会接EC,BIOS芯片BIOS开机那种如果是EC BIOS开机那就接EC BIOS,南桥,三种,烧不汤EC和BIOS芯片大多是南桥了。
jgwx
2018-6-25 15:08
换个滤波电容 或者看下二级电路有没有短路的!
全诚电器服务
2018-6-25 15:13
换滤波电容那个我想打死你
占卜‰
2018-6-25 15:17
滤波电容, 桥, 我觉得这两个可能性比较大。。
SHINE8702
2018-6-25 15:25
可以把3V的滤波电容换了试试看可以把3V的滤波电容换了试试看
YH小凡HY
2018-6-25 17:56
多烧一下,有可能电容就烧断了。
芯盛电脑维修
2018-6-26 10:41
桥的问题。
759290817
2018-6-27 12:33
CPU下面两个电容起霉了,干掉就OK
bestsu
2018-9-15 20:29
遇到台3459唤醒花屏 显卡驱动还装不上
